moteur ne démarre plus suite a un changement de joint de culasse
spymon70300
Message par spymon70300 » jeu. 21 nov. 2013, 12:31
Bonjour a tous, voila j'ai un gros problème et j'espère trouver de l'aide ^^.
J'ai fait un changement de joint de culasse hier avec une distribution, calorstat et vidange.
Le souci c'est que j'ai bien calé ma distribution, tout a été remonté correctement et la, moment de vérité je tourne la clef impossible de démarrer je contrôle tout si j'ai rien oublier de brancher, rien nada.
Donc j'essai de garder mon calme et de pas tout envoyer en l'air, je démonte les bougies je met un peu d'essence directement dans les cylindres et la broumm elle démarre et puis s’arrête du faite quel a bu l'essence que je lui est donné.
Alors j'ai shunté l'interrupteur anti-basculement et toujours rien sachant qu'avant d'avoir fait le joint de culasse elle tournait nickel, je suis a court d'idée.
Si quelqu'un pourrait m'aider :???: merci.
ax10 transfo gt
Re: moteur ne démarre plus suite a un changement de joint de culasse
Message par ax10 transfo gt » jeu. 21 nov. 2013, 12:44
salut regarde si l'essence arrive jusqu’à ta rampe et si oui si tu n'as pas simplement inversé les deux tuyaux.
spymon70300
Message par spymon70300 » jeu. 21 nov. 2013, 13:10
J'ai oublier de précisé que c'est une 1.6 8 soupapes version 100ch, j'ai regarder et mes tuyaux d'essence sont bien brancher j'ai de l'essence qui arrive jusqu'au petit réservoir avant les injecteurs, j'ai vérifié en appuyant sur la valve qui a en bout et de l'essence coule.
lio270890
Message par lio270890 » jeu. 21 nov. 2013, 21:23
Tu as purger ta rampe a fond ? Car moi aussi quand j ai remonter mon moteur j'ai du la purger 2 fois pour avoir toute ma pression d'essence. T as regarder tout tes capteurs et fiches ?
Message par viper01 » ven. 22 nov. 2013, 18:58
As tu bien rebranché la prise des injecteurs dessous le collecteur d'admission ?? Je me suis fait avoir une fois ;)
KeV 16V
Voiture : saxo vts 16v
Message par KeV 16V » lun. 25 nov. 2013, 22:12
+1 pour viper
