Lecture code défaut
niko974
Voiture : saxo vts 1.6 16v
Lecture code défaut
Message par niko974 » lun. 09 déc. 2013, 15:34
Salut les amis,
J ai passer la valise aujourd hui sur mon moulin et j ai 3 codes défaut qui sont apparus :
Code pression collecteur p108 : capteur map du collecteur
Code enrichissement p0170 : injecteur n 1
Code signal après cata p0138 : en aval
Quelqu'un pourrait me dire à quoi correspond les pièces défectueuses même si j ai une idée à peu près. ?
Symptôme de la voiture : coupure moteur lors d accélération et qui tourne sur 3 cylindres.
Merci d avance les pros :bien:
Re: Lecture code défaut
Message par viper01 » lun. 09 déc. 2013, 15:58
Ben deja un injecteur apparemment, apres capeut entrainer les autres defauts vu que le melange est pas bon, mais c'est la sonde apres cata donc a avoir, change ton injo, fais une RAZ des default et roule, tu verras si ca revient ou pas.
Sinon le capteur map, c'est celui qui est vissé sur le collecteur d'admission, a gauche du collecteur, face au moteur.
niko974
Message par niko974 » lun. 09 déc. 2013, 16:04
Merci encore de ta réponse viper !
Donc tu me conseille de changer l injecteur, de faire un raz et de voir ce qui se passe.
Bon je fais et te tiens au jus
Merci encore :good:
Message par viper01 » lun. 09 déc. 2013, 16:09
Oui fais deja ca. :bien:
Throttle
Message par Throttle » mar. 10 déc. 2013, 22:53
Les symptômes sont tout le temps présent?
Efface deja roule et des que le souci réapparait refait un diag pour voir exactement le/les défauts qui reviennent ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
