Problème d'EMBRAYAGE
saxo_16_974
Voiture : saxo vts 16v
Message par saxo_16_974 » mer. 11 déc. 2013, 18:12
Salut les saxistes,
une petite question, jai eu un problème sur la route en rétrogadant ma pédale d'embrayage est devenu complétement molle elle reste au fond comme sur cette photo :
jai donc pensé que cetait le cable dembrayage je lai donc démonté coté boite en enlevant juste les 2 écrous puis ça a donné ça
Lorsque je tire sur ce cable il n'a pas lair detre cassé. En le suivant jarrive à ici
je ne pense pas que le probleme vienne dici a moins que jai raté qqch ???
Puis au niveau de la pédale d'embrayage jai ça ne dessous;
le problème pourrait venir dune petite piece qui retient ce cable ou qqch comme ca? (comme la partie blanche sur la photo au fond de la pedale?)
la butée est censé être renforcée et n'avoir à peine 10 000km mais on ne sait jamais...
merci de votre aide je suis perdu
biloute59
Re: Problème d'EMBRAYAGE
Message par biloute59 » mer. 11 déc. 2013, 22:59
si tu peux donner d'autres infos. Tu n'arrives plus à passer de vitesses ? Au moment où la pédale est resté au fond t'as senti un claquement ?
Regis_92N
Message par Regis_92N » mer. 11 déc. 2013, 23:05
je dirais que le cable s'est juste barré du levier de comande.
Reste à trouver la cause.
Bague d'arret cassé?
Albert Einstein
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » jeu. 12 déc. 2013, 05:00
Les vitesses se passent je crois.
Et je serais davis avec Regis je pense que le câble esg juste sorti. Mais je pensais que si cetait le cas il etait forcement cassé ou qqch comme ca.
Sinon la bague d'arrêt cest quoi? Elle se trouve ou? Comment vérifier quelle nest pas cassée? Merci
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » jeu. 12 déc. 2013, 05:02
Et non je n'ai pas senti de claquement si je me souviens bien cest vraiment la pédale qui a lâché d'un coup.
Je venais juste de mettre des elargisseurs a lavant puis jai roulé a peine 3km, mais il ne peut pas avoir de rapport non?
biloute59
Message par biloute59 » jeu. 12 déc. 2013, 11:45
essaye d'actionner la fourchette à la main où le câble se fixe au dessus de la boite pour voir si t'as toujours une résistance et pas un jeu énorme. Vérifie qu'il est bien fixé au niveau de la pédale
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » sam. 14 déc. 2013, 09:28
Finalement le câble est bien cassé il est sorti de la gaine.
Par contre je dois lenlever entièrement car aux magasins ils mont fit quil y avait 2 tailles différentes.
On doit proceder comment pr lenlever svp et surtout c'est depuis quel partie quon doit enlever? Merci
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » sam. 14 déc. 2013, 10:11
pour a longueur de câble en fait un passe par le dessus de la boite, et l'autres en dessous du coup il y'a une grosse différence de longueur tu le verras.
saxo_16_974
Message par saxo_16_974 » sam. 14 déc. 2013, 15:04
Changement réussi cest bon :)
