Problème Embrayage..
dayday-z
Voiture : Saxo Vts, Opel Insignia 200cv, Z750
Message par dayday-z » ven. 27 déc. 2013, 20:07
Bonjour a tous.
Voila un bout de temps que ma Sax' était entrain de moisir dans mon jardin (oui je sais je suis indigne..) quand je me suis aperçu que ça me manquais de rouler avec.. Batterie rechargé, tchek des niveaux tout est ok rien n'a bouger. Elle a démarrée au quart de tour :eek: Sa fait bizarre de monter la dedans, sa change de l'insignia. :langue: Jusque ici tout va bien.. J'essaye de la bouger et la gros problème. Les vitesses ne passent presque plus, un bruit de craquement, impossible de rouler et impossible de passer la marche arrière sans faire pleurer la boite..
J'ai regardé de plus prêt donc mon câble d'embrayage qui était anormalement "flottant".
M'enfin, au lieu de parler parler parler parler j'ai fais une vidéo. A noter que l'embrayage a 5000km .. WHAT THE F**K PLEASE :?: :L
http://youtu.be/dOaxdXOl_AI
4 roues c'est bien, mais bon 2 roues c'est mieux :)
viewtopic.php?f=13&t=39478&start=15
Rémy
Re: Problème Embrayage..
Message par Rémy » ven. 27 déc. 2013, 22:24
Le mécanisme n'est plus entrainé : peut être une casse à l'intérieur...?
Est ce que c'est l'ensemble complet qui a 5000 Km ?
Dans tous les cas, je pense que tu peux sortir la boite et regarder ton embrayage de près.
- TU5J4 !!!
dayday-z
Message par dayday-z » sam. 28 déc. 2013, 11:21
J'ai réessayé ce matin, c'est possible de rouler les vitesses passent, mais pas correctement. Sa fait comme si sa avais du mal a enclencher la vitesse.
L'ensemble complet c'est a dire ?
Sincop
Voiture : 106 s16
Message par Sincop » dim. 29 déc. 2013, 02:41
Par ensemble il veut dire: butée, disque et mécanisme d'embrayage. Ton cable d'embrayage est surement en fin de vie.
dayday-z
Message par dayday-z » dim. 29 déc. 2013, 11:20
La butée n'as pas été changée, j'ai changer que l'embrayage en lui même les disques était lisses..
Donc je dois faire tomber la boite ? :L
Rémy
Message par Rémy » jeu. 02 janv. 2014, 15:10
dayday-z a écrit :La butée n'as pas été changée, j'ai changer que l'embrayage en lui même les disques était lisses..
Ah dommage... Lorsque l'on change un embrayage usé, il vaut mieux changer le kit complet car ce n'est pas beaucoup plus cher et il faut profiter d'avoir tout démonté pour changer un maximum de choses.
Là, oui, je pense que tu peux déposer la boite. Mais avant ça, contrôles quand même ton câble d'embrayage au cas où.
- TU5J4 !!!
Throttle
Message par Throttle » jeu. 02 janv. 2014, 23:33
+1 avec Remy et changez aussi les joints spy de pont de la BV
et pareil lorsque l'on fait une distribe faut changer le kit plus la pompe a eau etc... ;)
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
:rs: Ayrton 5 ans :rs:
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » mar. 07 janv. 2014, 01:20
Oui la c vrai que tu peux meme changer directement le kit complet , ca doit doit étre le mécanisme ou butée de coller , vu le jeu que tu as !
Passon
Voiture : Saxo
Message par Passon » mar. 07 janv. 2014, 01:27
Ou ressérre ton cable :W
:run:
