test relais double
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
test relais double
Message par freedomsax » dim. 12 janv. 2014, 00:44
j'aimerais tester des relais double que je viens de récupérer , en fouinant un peu j'ai trouver une méthode pour un des deux modèle
mettre un + sur le 14 et un - sur le 7 se qui va coller la bobine et mettre en contact 8 et 15 avec 13,6,5,4 (pour les contacts il faut tester la continuité ;) )
mettre un + sur le 2 et un - sur le 10 se qui va coller la bobine et mettre en contact 11 avec 1 et 9
qui correspond a ce modèle
est-ce la bonne méthode ??
et comment tester ce modèle
Ma SAXO évo piste
ASP
Voiture : XSARA HDI 90 Power !!!
Re: test relais double
Message par ASP » dim. 12 janv. 2014, 16:26
+ sur le 3, et - sur le 14 (je n'arrive pas bien à voir le chiffre, mais ça à l'air d'être ça).
La première bobine fait déclencher la 2ème.
Puis vérifier la continuité entre 8 et 4. Si ok, c'est tout bon.
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
Rallye de France Alsace 2012
"C'est parce-que la vitesse de la lumière est supérieur à celle du son, que tant d'individus paraissent brillants jusqu'à ce qu'ils parlent ... "
freedomsax
Voiture : saxo 1.4
Message par freedomsax » dim. 12 janv. 2014, 19:39
donc pour ce modèle
un + sur 3 , un - sur 7 et 10
après je test le 12V entre 10 et 1,2,9
et la continuité en 8,15 et 4,5,6,12,13,14
j'ai juste ??????????
Ma SAXO évo piste
ASP
Message par ASP » dim. 12 janv. 2014, 21:58
Tu te prend trop la tête :
Juste + sur 3 et - sur 7 et 10, puis, test de continuité entre 8 et 4 (tu peux vérifier aussi les bornes entre elle pour vérifier si pas de rupture, mais sinon, c'est suffisant).
Faire plus est superflux. Surtout vouloir tester les tension, tu es obliger d'alimenter plein de points ...
Ma Sax'
Alsace/Vosges 2007
Alsace/Vosges 2009
