avis sur support moteur
nick
- Voiture : Saxo 16v
bonjour,
j'aimerai vos avis sur mes supports moteur savoir s'il sont à changer ou pas:
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 3/z7er.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 4/go4k.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... 4/emc0.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
je suis pas un pro et comme je dois changer l'anti couple et quitte à faire une commande j'en profiterai pour prendre les autres si il faut
ax10 transfo gt
Re: avis sur support moteur
celui coté moteur fera pas de mal, celui de boite n'a pas l'air en trop mauvais état donc tu peux te permettre de le garder encore.
- Djodu54
- Voiture : Saxo VTS 16V prépa 4 pap's ~170ch/200Nm
Hello,
Pour moi celui de boite est bon. Quant à celui du moteur, ce n'est pas là qu'il faut regarder
. Tu ne peux voir s'il est bon à changer quand le démontant (par le dessous
) car c'est un SB suspendu
La deuxième façon de savoir s'il est bon à changer: tu l'entendrais
..énorme bruit dans l'habitacle. D’ailleurs il faut faire attention à ce dernier qui à souvent tendance à vouloir ce dévisser
A+
A+
JUST 4 FUN ! Ma Sax'
nick
ok merci je vais regarder ça
une question aussi sur les sb anticouple, il y a deux références sur oscaro:
http://www.oscaro.com/support-moteur-ma ... 1308-247-p
http://www.oscaro.com/support-moteur-ma ... 1309-247-p
apparement la différence c'est qu'il y en a un qui a une platine de fixation et l'autre pas mais les sb n'ont pas l'air pareil non plus alors
- Djodu54
Avec l'un c'est du tout cuit (trop facile
) car tu à la pâte en métal et l'autre tu doit extraire le SB puis enfiler le nouveau. Tiens une photo trouvé sur le net parle d'elle même..:
Perso, go sur du renforcé...http://www.nsbconcept.com/supportsilent ... hncor.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ax10 transfo gt
oui pour ma part je sais qu'il est suspendu le support mais si il à craqueler comme ça au dessus en dessous ça doit pas être tip top.
nick
ok je vais voir pour changer le support alors
y'a une si grosse différence entre l'origine et l'anti couple renforcé ?
- Djodu54
Essai de bouger ton moteur à la main en poussant de l'avant vers l'AR. Dit toi que avec le renforcée même avec les pieds il bouge pas le bloc
lol
- Regis_92N
Perso, l'anitcouple powerflex a été l'une des meilleures modif que j'ai faite sur mon auto (avec les bonnes plaquettes et les durites avia)
Quel gain en précision !!!
Autant l'embrayage que l'accélérateur et le ressentis de la puissance que l'on met au sol.
Et puis les passage de vitesse
(les biellettes travail beaucoup mieux)
Juste une petite vibration lente au feux rouge mais sinon QUE DU BONHEUR!
Bon par contre les autres silentbloc moteur ont mangés du coup
Albert Einstein
Albert Einstein
nick
bon vous m'avez convaincu j'ai pris l'anti couple ronhcor de chez nsb
si j'en suis satisfait plus que l'origine je passerai les autres en renforcé sinon je mettrais de l'origine
- Djodu54
Tu ne pourra être que satisfait
Ta bien fait de ne pas prendre de P****F***, tu payes la marque c'est tout
