probleme sur ma saxo
bonjour a tous mes amis de la sax,voila je vous explique le problème vendredi dernier en rentrant de mon taf j'ai eu un gros problème avec ma saxo 1.6l 16v de 1999 avec plus de 200000 km et la boite a plus vers les 300000 le mec qui me la vendu me dit qu'il a entièrement réviser.Je roulais normalement ( en respectant les limitation de vitesse et sans tirer comme un porc lol )et d'un coup j'ai eu une très forte odeur d'huile de boite et juste après comme si javais l’embrayage qui étais mort mais je peux quand même passer tous mes rapports sans difficulté
je patine a partir de 2800 tour minute en 2 eme,3 eme,4 eme,5 eme mais pas la 1 ère vitesse donc j'aurais voulu savoir si vous auriez eux ce problème la et surtout m’éclairais sur le problème
merci d'avance
merci d'avance
Re: probleme sur ma saxo
javais penser a quelle que probleme dite moi ce que vous en penser
_peu être le joint spy de boite coter cloche qui et mort et avoir des jet d'huile sur le mécanisme d'embrayage entre le disque d'embrayage et le volant moteur
_ ou peu être un ou deux injecteur qui aurais grillet
_ou le calculateur de gestion d'injection
je nage dans la neant aider moi si vous avez le soucie
- Voiture : 106 enfant terrible
salut
tu as regarder par dessous s'il y a de l'huile qui coule ? vérifie ton niveau d'huile de boite mais je pense que tu peux deposer la boite pour contrôler son état et certainement remplacer l'embrayage
injecteur non sinon elle tournerai pas sur tout ses cylindres
calculateur peu de chance
concentre toi sur la boite
tu habites ou ?
tu habites ou ?
je suis de Marseille et pour repondre a ta question je perd de l'huile
prend nous des photos mais tu as peut être bien une boite hs ...
et l'huile de boite je lavais changer parce que lancien prorio a mie de la mauvaise huile donc je lui et mie de HUILE YACCO BVX R500 75W80 SEMI SYNTHESE
ok merci ce gentil de ta part je vais faire sa boite de vitesse et un embrayage et tkt je prend les photo comme prevu comme sa si quel q'un a le même problème on pourra le tenir informer
mdr en faite je voulais des photos pour confirmer le diagnostic
ok je vais faire des photo samedi si ce possible vue le temps de fou qu'il fais sinon sa reporte a samedi prochain (pour les photo je parle
bonjour a tous fada des sax
après avoir démonter ma saxo avec un très bon ami a moi donc voila les résultat des casses sur ma titine
alors :roulement de boite hs ( en plus il me manque la moitie des billes manque de pot il son dans la boite) et j'ai pas prix la photo j'ai oublier
dsl
suivant : joint spy de boite ( la ou y a l'arbre primaire ) hs aussi par apport a la casse du roulement les billes on taper sur le joint spy qui a étais éventrer ( ce qui me parais le plus logique d’après moi après démontage ) j'ai la photo
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/min ... 160945.jpg[/img] [/img]
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/min ... 161631.jpg[/img] [/img]
et pour finir : la boite qui fais un boucan d'enfer donc fortement excessif anormal (normal elle a plus de 300 000
[img][IMG]http://img15.hostingpics.net/thumbs/min ... 135233.jpg[/img][/img]
