[AVIS] Eviter le déjaugeage?
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
Re: [AVIS] Eviter le déjaugeage?
+1!!Et puis est ce vraiment utile?Quelqu'un a t il déjà eu des problèmes de déjaugeage?
- manu_le_ouf
moi au circuit des écuyers une fois au quart du réservoir je déjauge dans certains virage , la solution la moins cher : rouler avec le plein
aac catcams 280° 8.9| culasse préparée | admi dynamique filtre cs | eprom 106 gtitom | VM 180 embrayage 3 patins amorti | ligne saxo challenge | etriers brembo 406 | durites avia | MC 23.8 | b6 tarage ferme | B.A.R sup et inf OMP | 154.84cv ; 16.17Kg.m
Moi ca met arriver plusieurs fois de déjauger (sur la route
) mais quand j'arrivais en reserve, et sur la fin avec le quart, du coup pareil je roulais avec le plein ou la moitié.
Mais la, Nico pose la question surtout par rapport a une utilisation piste (cf son AX
) , phénomene qui peut arriver bien plus souvent vu les "vitesses" de passage en courbe avec un chassis de compet' et des pneus slick.
moi je déjaugeais à mort, la peinture en a des séquelles ^^
ok ,moi j'ai jamais eu ce problème ,ni sur circuit et encore moins sur la route
Perso je retiendrai la solution 2 même si c'est plus cher ; un 2eme réservoir dans l'habitacle ca me dis rien même cloisonné.
Le plus simple et le moins cher étant de faire suivre un jerrican.
- Throttle
Si je continu la piste faut que je trouve une solution car moi je déjauge a peine la moitié arrivé c'est chiant
J'ai déja pensé au reservoir dans l'habitacle surtout que mon circuit passe depuis longtemps dans l'habitacle,mais j'ai pas regardé vraiment encore
Megane 2 RS F1 Team R25
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
Ayrton 5 ans
KTM 250 EXC
Modérateur La sax'
- Kapik
intéressant ce sujet..
je partirais plutôt sur le circuit avec réservoir tampon. gage de sécurité, fiabilité, revente...
