[Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
				Gassou
- Voiture : 1.6 8S 100ch
Re: [Topic Récapitulatif] Les collecteurs d'échappement
Je possède une saxo 1.6 8s 100ch. Je voulais la décatalisé en mettant un collecteur 4/1. Mais en cherchant dans les annonces je suis tombé sur un tube qui enlève juste le cata sans changé le collecteur complet. Ya t'il un réel gain avec cette chose ou bien le 4/1 est le mieux?
Merci pour vos réponse.
Tu sentiras un gain, mais pas autant qu'avec le collecteur complet.
				Gassou
Ok merci, jvai voir en fonction de mon budget. Je pense quand même prendre un 4/1  Ya plus qu'a touvé une bonne offre.
  Ya plus qu'a touvé une bonne offre.- remi69
- Voiture : saxo vts 1.4 rally et 4cv
remi69 a écrit :bonjour a tous
Je poséde une saxo 1.4l avec culasse de 1.6l avec les conduits et siège de soupape agrandit avec AAC... vous me conseiller quoi comme collecteur un 4/1 ou 4/2/1??
(Le filtre a huile qui étai déporter d'origine sera modifier comme sur les ph 1pour pouvoir mettre un radiateur d'huile )
Je dirai un 4/1 vu que les 8s sont pas super alaiz dans les tours.
- Regis_92N
Lire ce genre de réponse après tous ce qui a été ecrit (par moi et les autres) sur le sujet, c'est assez dépriment
« Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de six ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement.  »
Albert Einstein
						Albert Einstein
Ben ca a toujours été ca pour les 8S
- LSDark
perso sur mon ancienne 8s j'ai testé un 4/1 RC Racing et c'est tout sauf un bon investissement.
									C2 VTS bleu GP.
Ben moi au contraire très content  ca a liberer le moteur dans les tours quand meme.
 ca a liberer le moteur dans les tours quand meme.Membre du club des Con-Pressés et des projets qui durent 15 ans
- remi69
Et si je mais un 4/2/1 le collecteur de ph1 se monte sur une ph2 vu que le filtre a huil sera pareil?
Ya qu'a voir les courbes de Sboub entre avec collecteur origine et plus origine.
- LSDark
Petit up, je me laisserai bien tenter, quelqu'un a déjà testé ?benoit110 a écrit :et sportex vous connaissez ?
C2 VTS bleu GP.
						- Regis_92N
Pas testé mais leur dessin me laisse dubitatif.
Albert Einstein
						Albert Einstein
- LSDark
Pour mon budget c'est soit ça soit un Raceland style.
Apparemment il permettrai de conserver le filtre à huile immergé.
C2 VTS bleu GP.
						- benoit110
- Voiture : sax' 1.4l VTS
parlons technique
je me penche un peu sur le sujet des collecteur
pour mon1.4l, que serait il preferable de mettre?
certains disent un 4 en 1 pour l'aider dans les tours mais sur quelle plage ? ce que j'aimerai savoir
sinon un 4 2 1 me plairait aussi, pour l'arrache
a vous.................
Vive les 8 soupapes !!!!!
