[Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
Saugea-Sax'
Voiture : 2 Saxo vts 1.6 8s
Re: [Topic Récapitulatif] Références pièces Citroën
Message par Saugea-Sax' » lun. 02 sept. 2013, 14:24
Pour vous prévenir, les références des caches antennes et caches essuie-glace arrières ne sont pas valides ..
saxo16s_974
Message par saxo16s_974 » lun. 21 oct. 2013, 11:40
Bonjour je cherche la référence pour le joint de culasse saxo 16s année 1997.
J'en ais pris un chez un revendeur mais il y a une différence d'environ 0,50 cm entre les trous de celui que j'ai sur la voiture et celle que j'ai eu.
J'ai regader sur d'autre site pour commander et on me donne la même référence que celle que j'ai eu chez ce revendeur.
Les détails font la perfection....la perfection n'est pas un détail.
Romain33
Voiture : Clio Williams F2000
Message par Romain33 » mar. 22 oct. 2013, 04:28
La référence est 0209 Z0 pour la "côte normale"
Après avec des côtes réparation la référence change
0209 W3 pour +0,20
0209 Z1 pour +0,40
:jap:
Clio Piste Déco DIAC
fr3n3t!k
Voiture : Saxo 1.6l 16v
Message par fr3n3t!k » mar. 29 oct. 2013, 19:30
Hello les amis !
J'aurai voulu connaître la référence des goujons culasse/collecteur pour une saxo 16v phase3 de fin 2000, moteur J4.
Et également celle du joint entre les deux.
Merci :jap:
Ma p'tite BGP
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » mar. 29 oct. 2013, 22:57
Salut ,
Pour les goujons de collecteur c'est 035568 , il y a aussi les écrous cuivrés 034122 et des rondelles (pas obligé d'en changer mais bon) 694783 , le tout x10 .
Pour le joint par contre je le sais pas :L
fr3n3t!k
Message par fr3n3t!k » mer. 30 oct. 2013, 06:04
Nickel merci!
Ma p'tite BGP
Need4Speed
Voiture : Saxo vts 16v piste
Message par Need4Speed » ven. 07 mars 2014, 01:04
bonsoir,
je recherche la référence et le prix de la conduite rigide qui va de ma durite de frein avia vers l'étrier ARG svp
"La vitesse est indispendable à la vie moderne. C'est à l'homme et aux routes de s'y adapter. Ce n'est pas nous qui devons la freiner, c'est elle au contraire qui nous commande..."
François LECOT, 1935
mr-propre08
Voiture : saxo vts 16V
Message par mr-propre08 » sam. 22 mars 2014, 10:54
je n'arrive pas à m'inscrire sur le service box :( Quelqu'un connait les références des sonde lambda d'une saxo vts 16V svp ?
Merci d'avance
il n'y a pas de fumée sans pneus :)
Ma prèZ : viewtopic.php?f=13&t=47204" onclick="window.open(this.href);return false;
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » jeu. 24 avr. 2014, 18:35
bonjour je suis a la recherche de plusieurs références et prix pour une saxo vts 16v.
Donc il me faudrait les références et prix des deux grosses durite du radiateur.
Et je cherche le nom, la référence et le prix d une pièce qui se situe derrière le moteur sous le support moteur, ou se branche la durite qui viens du radiateur.
Merci de votre aide s il vous plait
turbovis
Message par turbovis » ven. 25 avr. 2014, 00:24
Salut, je cherche la référence du cache distribution supérieur sur le 16V. Sachant que la réf du bas est la 0320j5.
J'ai actuellement un cache de tu5jp4 et c'est pas top niveau adaptation.
Merci les copains
Message par mat30 » ven. 25 avr. 2014, 07:57
Après les réponses pour les 2 personnes avant moi, est ce qu'il serait possible de me donner les références et les prix des 4 vis de TAR en M12 avec les rondelles svp ? Merci :buzz:
Message par keny » ven. 25 avr. 2014, 08:38
turbovis a écrit :Salut, je cherche la référence du cache distribution supérieur sur le 16V. Sachant que la réf du bas est la 0320j5.
Merci les copains
00000320J4 PROTECTEUR DE DISTRIBUTION 32,16 EUR (coté culasse)
00000320J6 CARTER DE DISTRIBUTION 37,63 EUR (couvercle)
mat30 a écrit :Après les réponses pour les 2 personnes avant moi, est ce qu'il serait possible de me donner les références et les prix des 4 vis de TAR en M12 avec les rondelles svp ? Merci :buzz:
0000514415 RONDELLE 3,56 EUR :arrow: qté: 6
0000515321 VIS FIX TRAVERSE SUSPENSION AR 12,24 EUR :arrow: qté: 4
0000514414 RONDELLE 2,65 EUR (rondelle sous écrou, dans le puit) :arrow: qté: 4
00006936E3 MUL ECROU AUTOFREINE 1,80 EUR :arrow: qté: 4
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » ven. 25 avr. 2014, 13:17
Merci les copains
desoler de te deranger mais sa serait possible que vous m aidiez a trouver les reférences et prix des durite superieur et inferieur du radiateur et aussi la pieces derriere le support moteur ou va se brancher la durite inferieur du radiateur s il vous plait. cordialement
Message par mat30 » sam. 26 avr. 2014, 06:51
Merci les copains
Au top Mat ! Merci bien !
zZ-JuL-Zz
Voiture : Sax' 16v Grise
Message par zZ-JuL-Zz » lun. 28 avr. 2014, 14:08
Bonjour tout le monde :coucou:
Est ce que quelqu'un aurait les références des silent block d'origine de barre stabilisatrice pour une Saxo 1.6L 16V de 2002.
J'ai essayé de rechercher sur le forum mais je ne trouve que les références des Powerflex.
Merci.
Possesseur d'une Sax' 16V full stock
