J'ai grandement besoin de votre savoir , il y a quelque temps de ça , la sax' tombe en panne , il y avait le voyant de la clé au TBD et pas le BZZZZZ de la pompe a essence, avec mon beau père on arrive a redémarrer la voiture et je débranche donc l'anti démarrage ... Nickel , mais ça a tenu 2 jours puis rebelote .
Ensuite on me dit que ca viens de la bobine , je commande bobine + bougie sur oscaro, que j'ai recu hier et monter dans la foulé ... Toujours pas de démarrage ....
Le démarreur tourne , la voiture fait vroum vroum vroum mais dans le vide , comme si il n'y avait ou pas d’essence ou pas d’étincelles.
Passage au diag voila les défauts ressortis :
P0137 - Sonde lambda (banc 1, capteur 2)
Tension faible
P0413 - Air secondaire, valve de commande A
Interruption
P0106 - Capteur altimétrique/capteur de pression de tubulure d'admission
Hors plage de consigne
Voila , moi ce que je trouve bizzard c'est que lorsque que je tourne la clé de contact , je n'est pas le BZzzzz de la pompe a essence, et après 1 ou 2 tentative de démarrage , Hop il se fait entendre ( mais toujours pas de démarrage ) mais il se fait entendre beaucoup plus longtemps
Je compte sur vous je commence a désespérer
