Bug sur une durite silicone chauffage
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » dim. 19 oct. 2014, 11:29
Bonjour à tous,
J'ai un kit de durite silicone Axauto pour ma saxo 1.6 16s,
J'arrive à installer toute les durites sauf celles du radiateur de chauffage. à l'origine, c'est le bloc de durite emmanchées avec joint et valve de purge, et moi je me retrouve avec deux durites silicone séparées, sans trouver comment les installer pour joindre le raccord derrière le moteur au radiateur de chauffage.
Avez vous des pistes ?
merci par avance
Stéphane
Re: Bug sur une durite silicone chauffage
Message par viper01 » dim. 19 oct. 2014, 17:37
Je vois pas bien de quoi tu parles ? :voyons: Tu peux faire une photo ?
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » dim. 19 oct. 2014, 21:31
Salut Viper,
ça c'est ce que j'ai :
Et d'origine, il y a une durite a coté du support moteur coté passager, avec une purge, elle est mi rigide en plastique, mi caoutchouc.
Je crois que cette durites est remplacé par les deux restantes, d'ailleurs, une des deux durites qui me reste, je reconnais un angle particulier qui est le même sur la durite d'origine et la nouvelle en silicone.
Message par viper01 » dim. 19 oct. 2014, 22:10
Ah oui je vois. Ben je sais pas j'en ai jamais installé. :d
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » dim. 19 oct. 2014, 22:15
viper01 a écrit :Ah oui je vois. Ben je sais pas j'en ai jamais installé. :d
Tu as gardé les origines ou tu as bouché la sortie derrière le bloc ?
Message par viper01 » dim. 19 oct. 2014, 22:23
C'est une très bonne question à la quelle je n'ai pas encore réfléchis ! :ptdr:
lemessy-92
Message par lemessy-92 » dim. 19 oct. 2014, 22:49
a la place de boucher le trou, tu relie simplement les deux tuyauteries ;)
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » dim. 19 oct. 2014, 23:13
lemessy-92 a écrit :a la place de boucher le trou, tu relie simplement les deux tuyauteries ;)
Pour ma part, je ne veux pas me priver du chauffage.
Dans l'absolu, la durite, on s'en sort toujours en modifiant, mais sur un kit qui visiblement à fait ses preuves, je m'étonnais de rencontrer cette difficulté !
Nico_7.24
Voiture : 8 et 16 v
Message par Nico_7.24 » lun. 20 oct. 2014, 11:24
Pas moyen de couper la durite d'origine en gardant le coude avec la purge et lier les deux durites restantes de chaque côté ? :voyons:
Défenseur de phase 1 :d
En gris et rouge
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 20 oct. 2014, 13:32
à mon avis il faud le bout de plastique avec la purge type 106 xsi et ax gti, je dois en avoir qui me reste de mon ax gti
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » mar. 21 oct. 2014, 11:58
Nico_7.24 a écrit :Pas moyen de couper la durite d'origine en gardant le coude avec la purge et lier les deux durites restantes de chaque côté ? :voyons:
Hélas non, c'est serti/ collé, sinon je l'aurai fait.
Je vais surement acheté la durite d'origine en neuf, c'est une 30aines d'euros donc c'est pas la mort !
SPIKE
Voiture : SAXO VTS
Message par SPIKE » mar. 21 oct. 2014, 11:59
ax10 transfo gt a écrit :à mon avis il faud le bout de plastique avec la purge type 106 xsi et ax gti, je dois en avoir qui me reste de mon ax gti
Ah, intéressant, je regarde à quoi ça ressemble !
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mar. 21 oct. 2014, 18:36
le montage ax gti n'est plus fournis par contre en neuf :bien:
