probleme allumage
probleme allumage
Bonjour a tous  donc voila suite a la remonte de mon moteur origine avec faisceaux et calculateur origine  je n ai pu d allumage  j ai deja essayer de changer le capteur pmh ainsi que le calculateur transpondeur neaman avec anthenne d une autre vts mais ca ne fonctionne pas
						Re: probleme allumage
Cela peut avoir un rapport avec le compteur ?
Il me semble pas
Car c est la seule piece qui a etais changer    vous aurais pas le shema electrique svp
Deja tu es sur que c'est un probleme d'allumage ? Tu as de l'essence qui arrive ? La pompe se lance ? Tu as un voyant au tdb ?
Oui pas d etincelle a la bougie  l essence arrive  et pas de code default
Et changer la bobine ta essayer pour voir si c'est pas elle ?
La bobine j ai pas essayer encore mais ce que je trouve de bizarre c est que l ensemble tournais
Oui, apres ca peu etre un faux contact quelquepart dans le faisceau, la bobine qui est morte, plein de chose.
Oui c est pour ca quil me faut le shema pour faire des test
Le mieux est d'avoir la RTA
  Ca vaut 30e dans les bon magasins de pièces autos, et c'est vraiment utile pour des projets comme ça.
Tu aurais des valeurs stp
				saxo n2
 - Voiture : saxo vts 16v
1/3 14.5 omh
2/4 14.9 omh
tu doit a voir a peu prés c'est valeur
									2/4 14.9 omh
La montagne sa vous gagne
Impec merci je verifie ca demain apreme
