reference sonde lambda 16v sur collecteur
Juggernaut
Voiture : Saxo 16V Onyx
Message par Juggernaut » sam. 25 oct. 2014, 11:03
je passe ma saxo au contrôle technique ce matin, super content le gars me dit qu'elle est vraiment en bon état pour son âge (14 ans quand même!) néanmoins il m'annonce un pb de valeur de lambda (1,066 alors que le max admis est 1,03 je crois). Il me dit de que ça vient très certainement de ma sonde lambda car la valeur du CO quant à elle est quasi à zéro.
Donc petit détour par mon garage citroen, je n'ai qu'une sonde au niveau du collecteur, et elle coute la bagatelle de 250€, chez eux.
Je viens ici pour vous demander la référence de cette sonde (j'ai oublié de demander chez citroen mais je n'aime pas trop faire comprendre aux gens que je ne vais pas acheter chez eux), Est-ce que vous pouvez me donner cette référence et un bon site où commander svp ?
Pour info, elle est du 27/10/2000, c'est une monobroche, je ne sais pas quel niveau de dépollution...
Merci à vous
Droite 130++ mi-long tard ouvre.... et ferme 130-- très long tard glisse
Onyx bientôt pistarde
Re: reference sonde lambda 16v sur collecteur
Message par viper01 » sam. 25 oct. 2014, 17:35
Monobroche = L3.
Regarde sur Oscaro tu devrais trouver ton bonheur.
Juggernaut
Message par Juggernaut » sam. 25 oct. 2014, 19:40
Oui j'ai vu la bosch à 84€, j'espère juste que c'est la bonne...
Message par viper01 » sam. 25 oct. 2014, 20:06
Ca va etre de l'adaptable je crois, non ?
Juggernaut
Message par Juggernaut » sam. 25 oct. 2014, 20:55
Possible mais tu voudrais que je prenne quoi de mieux ? Tout conseil est le bienvenu...
Message par viper01 » sam. 25 oct. 2014, 23:08
Nan je disais ca dans le sens ou je crois qu'il faut souder les fils ou faire la prise, je sais plus, mais elle fera son taf. ;)
sebcssa
Voiture : saxo
Message par sebcssa » sam. 25 oct. 2014, 23:27
Déjà, faut la contrôlé(multimètre 0.5-0.7). Faux contact dans la prise, trop encrassée ou fil fondu. Après ça tu pourra ou non avisé d'en racheter une ;)
redsix
Voiture : Saxo 16V
Message par redsix » dim. 26 oct. 2014, 10:01
Pour avoir déjà monté une universelle, je ne te la conseille pas. C'est une misère de câbler la prise. Si tu es patient et persévérant lance toi mais si tu n'as pas envi de te prendre la tête comme moi, prends la sonde prête à installer même si plus cher.
Sinon moi je te conseille une Bosch ou une NGK.
Pour la référence fies toi à ton numéro OPR (4 chiffres) qui se trouve soit sur l'étiquette de tes pressions de pneus sur ta portière conducteur soit sur la tête d'amortisseur de droite sous le capot.
What the F :colere: :colere: :colere: !!!
Juggernaut
Message par Juggernaut » dim. 26 oct. 2014, 10:31
Ax10 transfo GT m'a donné dit que ma sonde est de référence '1628LP'.
En tapant ça dans Google je trouve pas des masses de propositions. Il y a Direct Plus qui vend une sonde complète montée et soit-disant non universelle => http://www.dpauto.fr/m/sonde-lambda-162 ... SL55CM.cfm" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon sur oscaro, en NGK : http://www.oscaro.com/sonde-lambda-ngk- ... 403-3922-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Ou FAE : http://www.oscaro.com/sonde-lambda-fae- ... 980-3922-p" onclick="window.open(this.href);return false;
La bosch est bien une ou il faut câbler le connecteur donc je passe.
Niveau fiabilité/réputation ça vaut quoi fae, je ne connais pas du tout...
Bast59
Voiture : Saxo 16V
Message par Bast59 » dim. 26 oct. 2014, 10:59
Salut !
Perso sur ma 16v L3 j'ai mit une Bosch de chez Oscaro et y'avait pas a la câbler ca fonctionne nikelle.
C'est celle la : http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosc ... 386-3922-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Juggernaut
Message par Juggernaut » dim. 26 oct. 2014, 13:43
Salut
C'est celle que j'avais vu au tout début mais elle ne semble pas correspondre à la ref 1628LP
On pourrai me confirmer que je peux prendre celle la ?
Juggernaut
Message par Juggernaut » lun. 27 oct. 2014, 16:08
Désolé je up mais j'aimerais commander aujourd'hui
Quelqu'un peut-il me confirmer que cette sonde (http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosc ... 386-3922-p" onclick="window.open(this.href);return false;) convient pour mon auto ?
Même s'il n'est pas indiqué 1628LP ?
Merci à vous
Message par viper01 » lun. 27 oct. 2014, 16:38
Ref 1628LP remplacée par 1628HT tu peux y aller. ;) :bien:
Juggernaut
Message par Juggernaut » lun. 27 oct. 2014, 16:44
Merci aurélien :bien:
