J'ai un probleme sur ma saxo 8s de 2001 135000km (voir meme plusieur) ,
Le matin à froid quand je demarre et laisse tourner la voiture elle se met sur 3 cylindres donc je coupe je remet en route et la nickel , apres avoir cherché sur le forum , j'ai changé ma bobine par une neuve , et le probleme persiste
Autres problème quand j'enclenche la premiere et que je commence à avancer la sax commence à accélèrer à fond toute seule sur 1 voir 2 secondes alors que je n'accelere plus , et elle fait un bruit annormale
La semaine derniere j'ai tout nettoyé mon admission , le moteur pas a pas , papillon etc... Changement de la bobine , changement sonde de temperature et purge du ldr
Voila j'espere que j'ai etait clair , si vous avais des solutions et des conseilles se serais super
