Courroie
baba91
Courroie
Message par baba91 » mar. 06 janv. 2015, 00:11
Bonsoir à tous,
Avant tout bonne année qu'elle soit pleine de réussite !
Je viens vers vous car ayant un sifflement au niveau des courroies mais n'arrivant pas à déterminer précisement d'ou ça vient un pote m'a conseillé de changer pour commencer la courroie accessoire Pour être sur iil me faut simplement commander une courroie sans clim vu que je ne l'ai pas détendre au niveau de l'alternateur puis échangé et on retend ça au poil ?
Merci,
Baptiste.
ax10 transfo gt
Re: Courroie
Message par ax10 transfo gt » mar. 06 janv. 2015, 01:30
bonsoir,
pour ton souçis je démonterais dans un premier temps la courroie accessoire et démarrerez la voiture sans cette courroie pour voir si le souçis viens bien de la courroie accessoire ou de la distribution (si c'est la distribution se serez surement le galet tendeur qui est HS) :bien:
Re: Courroie
Message par viper01 » mar. 06 janv. 2015, 13:40
+1
baba91
Re: Courroie
Message par baba91 » mar. 06 janv. 2015, 19:38
Ok merci de la réponde je vais démonter la courroie voir ça.
Par contre si c'est le galet tendeur je suis bon pour une distri ?
Re: Courroie
Message par viper01 » mar. 06 janv. 2015, 19:44
Oui, c'est toujours meiux de changer l'ensemble. ;)
ax10 transfo gt
Re: Courroie
Message par ax10 transfo gt » mar. 06 janv. 2015, 19:48
+1
baba91
Re: Courroie
Message par baba91 » mar. 06 janv. 2015, 20:50
Super merci les gars ! JE vais d'abord vérifier l'accessoire je vous tiens au courant. Ma distri à 40 000 km j'éspère que c'est pas ca..
ax10 transfo gt
Re: Courroie
Message par ax10 transfo gt » mar. 06 janv. 2015, 22:52
si le gars qui à fait la distrib à trop tendu le galet c'est possible, ou galet SKF il y'en a qui ont du jeu même neuf :non:
baba91
Re: Courroie
Message par baba91 » mar. 06 janv. 2015, 23:20
Vu comment il entretenait la voiture avant c'est fort possible. Je peut simplement le détendre légèrement si c'est le cas ?
Tu me déconseilles le kit distri skf du coup ?
ax10 transfo gt
Re: Courroie
Message par ax10 transfo gt » mer. 07 janv. 2015, 00:39
si y'a du bruit c'est trop tard le roulement est mort
pour le kit SKF pour ma part j’évite mais ceux fournit d'autre marque ont la plupart des galets avec roulements SKF (après j'esperes qu'ils ont corrigé le tir mais y'a encore un an les galets étaient pourri)
baba91
Re: Courroie
Message par baba91 » ven. 09 janv. 2015, 19:54
Ah merde... LE roulement d'alternateur tu parles ?
Donc peut importe kit distri ca sera pareil quoi en gros ?
Sa sent la première distri ça :roll:
lemessy-92
Re: Courroie
Message par lemessy-92 » ven. 09 janv. 2015, 21:15
je n'ai eu que des kit SKF et je n'ai jamais eu de soucis avec ;)
ax10 transfo gt
Re: Courroie
Message par ax10 transfo gt » ven. 09 janv. 2015, 23:22
regarde avant de monter le galet SKF tu verra il a du jeu neuf comparé à un de marque INA c'est le jour et la nuit, j'en ai vu plein faire du bruit sur ax et un sur 206 1L6 16 aussi donc perso j'évite.
lemessy-92
Re: Courroie
Message par lemessy-92 » sam. 10 janv. 2015, 01:31
peut etre un mauvais lot :bah:
j'ai jamais eu de jeu ou de problème avec les roulements des kits.
perso, je continuerais ainsi :oui:
mais merci pour l'infos.
baba91
Re: Courroie
Message par baba91 » lun. 12 janv. 2015, 21:41
Bon à savoir en effet merci ! Je regarde tout ça ce week end parce que avec les cours j'ai pas le temps. Et je commande ce qu'il faudra dans la foulée
