Ou trouver un joint de pompe à vide ? SAXO 1.5D (résolu)
Bonjour , aprés de nombreuse recherche j'abandonne ... et je demande de l'aide
pour trouvé un joint torique de pompe a vide , le seul qu'il y a est qui fait l'étanchéité entre le bloc moteur et la pompe a vide
je précise la voiture sert tout les jours donc j'ai pas démonté pour regarder le diamétre Int/Ext et épaisseur , sinon je pense que j'aurai trouvé avec ces infos , mais pas sur..
j'ai trouvé la reference : JOINT TORIQUE DIAM 46-TO2 REF 4556 08
mais pas trouvé de vendeur ..
Citroen saxo 2003 , 1.5D , Tud5
Modifié en dernier par coma33 le sam. 07 févr. 2015, 21:09, modifié 1 fois.
ax10 transfo gt
Re: Ou trouver un joint de pompe à vide ? SAXO 1.5D
et citroen tout simplement?
j'y ai pensé mais Je téléphonerai en dernier recour , car a chaque fois 10 fois le prix pour des petites piéces..
- olivier36
- Voiture : saxo vts
Si 1,52€ Prix public c'est trop chere
effectivement j'ai trouvé à 1€34 même ^^
mais 7.50e de livraison.. y a possibilité de le commandé en garage citroen directement vous pensez ?
http://www.citroen-auch.com/fr/categori ... oriqu.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- olivier36
C'est le prix chez citroenolivier36 a écrit :Si 1,52€ Prix public c'est trop chere
c'est bon je vais le prendre la bas , y avait une option d'envoi par lettre ce qui revien à 5e port compris
c'est bon je prend, j'espere que ça servira à d'autre du coup
- olivier36
Re: Ou trouver un joint de pompe à vide ? SAXO 1.5D (résolu)
Avec une bonne remise chez citroen tu peut meme l'avoir autour de 1€
Il faut faire attention au idee recu je verifie toujours le prix chez citroen avant de chercher sur le net
- lemessy-92
bien que certaines pièces puissent couter tres cher par rapport au prix sur le net; il y a tout de même une grosse partie qui est a des tarifs compétitif.
par contre je pige pas une truc. pourquoi ne pas passer au garage pour récupérer ton joint plutot que de te le faire livrer avec les FDP en plus
oui c'est ce que j'ai vu ,
Et bien , je sais pas bonne question ?!
Je pense que c'est plus rapide. étant en pleine méca sur la mienne , je peu pas me déplacer.
J'irai demandé leur prix quand je passerai pas loin de chez eux. mais avec la com. des petit garage je pense qu'on arrivera a 5e aussi , ou alors 1e symbolique car le mec a la fléme de faire une facture ^^
- Manu_VTS
Tout à fait d'accord avec toi. J'achète pas mal de pièces chez le constructeur car c'est pas forcement beaucoup plus cherolivier36 a écrit : Il faut faire attention au idee recu je verifie toujours le prix chez citroen avant de chercher sur le net
DON R
- Voiture : SAXO BIC 1.5D
De mon côté je suis à la recherche d'un autre joint de la pompe à vide ... celui qui se situe non pas côté bloc moteur
mais côté alimentation huile ... je viens de passer chez citroën, le seul accessoire qui pourrait correspondre est une "rondelle conique" ... mais j'ai lu ailleurs sur le net que citroën ne faisait pas le joint en question alors :S
Si quelqu'un a eu à changer ce joint ou à des infos à ce sujet je suis preneur
