[RCH] Aide boite de vitesse
RomRom
Voiture : 106 S16, Skoda Fabia, Suzuki GSX-R 600
Message par RomRom » dim. 01 mars 2015, 15:12
Bonjour à tous,
j'ai un soucis avec ma boite de vitesse qui craque sur le passage 4 -> 5.
J'ai vérifié l'huile, les biellettes et l'écrou de 5. Je pense donc qu'il s'agit d'un problème de synchro. Sauf que je ne sais vraiment pas faire ce genre de chose.
Je cherche donc quelqu'un pouvant m'aider à résoudre ce problème.
Merci bien.
ax10 transfo gt
Re: [RCH] Aide boite de vitesse
Message par ax10 transfo gt » dim. 01 mars 2015, 16:00
changer le synchro du pignon de 5 n'est pas compliqué du tout, suivant d’où tu es tu trouveras quelqu'un pour t'aider
moi je suis du 27 si besoin
RomRom
Message par RomRom » dim. 01 mars 2015, 17:15
j'y suis souvent dans le 27. Du coté des Andelys ;)
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » dim. 01 mars 2015, 19:10
moi je suis plutôt du coté verneuil sur avre, center parcs
donc si tu veux y'a moyen ;)
