montage BE 3/5 crabots
- jéjéf2000
bonjour , je cherche les référence de la butée d'embrayage et du cable d'enbrayage pour un montage BE à la place d'une MA sur ma sax , la boite es un Sman .
Re: montage BE 3/5 crabots
Demande a Lacaroft il pourra peut etrete dire ca
- jéjéf2000
ok merci
- Titan
Le câble j'ai trouvé uniquement chez pam sport.
La butée c'est la même qu'une de boîte MA.
Papiers siouplait !
- jéjéf2000
salut , alors ce ne dois pas ètre les même boite car , pour éclairer d'éventuel futur acquéreur de boite BE 3/5 crabots avec carter de 106 maxi PTS il faut passer en moyeu challenge , cardans spécifique SNRA le cable es le même il faut juste adapter la butée de gaine et la butée d'embrayage es celle d'une 205 GTI 1.9l car celle d'origine es trop petite pour rentrée sur l'axe de l'arbre voilou j'attends la réception des pièces et je vous dirais ce qu'il m'a fallu pour adapter la boite sur la sax .
Sportivement .
Sportivement .
- jéjéf2000
salut , alors ça y es boite montée donc pour résumé ;
- cardans SNRA dont celui passager en un seul morceau pour évité le support très cher
- moyeux de saxo challenge trouvé en neuf pour 240€
- modification perso de la butée de gaine du cable d'embrayage
- guide et butée de 205 GTI 1.9
- tringlerie sur rotule modifié pour n'avoir que deux tringles
voili voilou si quelqu'un veut des photos par mail merci .
- gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
sympa ton retour
au passage tu as utiliser un câble d'embrayage d'origine?
le petit gout du paradis
On a trouver le meme fournisseur je croisjéjéf2000 a écrit : - moyeux de saxo challenge trouvé en neuf pour 240€
- jéjéf2000
oui cable d'origine et le fournisseur sur Mikado
