montage tu5j4 dans AX
bonjour je souhaite monter un moteur de saxo vts dans une ax sport et je demande si il y a pas une histoire de support moteur superieur ?
si quelqu un peu m aider
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Re: montage tu5j4 dans AX
Regarde dans "vos autos" plusieurs l'ont fait
ax10 transfo gt
il y'a bien une histoire de support moteur, il faut un support d'ax 1L
ok merci pour l info mais le support moteur complet ou juste la pate alu avec les 4 vis qui se prend sur le moteur ?
quelqu'un pourrait avoir la reference citroen de cette pièce ?
quelles sont dont les autre modifs importantes ?
ax10 transfo gt
c'est pas le support alu qu'il fat mais celui en fer type ax phase 1
cherche un peu cela à dut être dit ici ou sur d'autre forum (google sera ton ami)
moumoute14
A ta place aucune hésitation, passe tout le montage saxo 16V. Au moins t'est sûr que ça fonctionnera !
Sur l'ax de turbosnake ça allait pas le support tôle de 1L , il cassait le cardan droit régulièrement. Une fois le support de saxo 16 passé, plus de problème.
ax10 transfo gt
il y'en a pas mal qui tourne avec se support et pas de souçis à déclarer
- TurboSnake
Non seulement je pétais les cardans, mais la vis du support se cisaillait carrément!moumoute14 a écrit :A ta place aucune hésitation, passe tout le montage saxo 16V. Au moins t'est sûr que ça fonctionnera !
Depuis le passage en turbo j'en casse moins
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- Regis_92N
Je plussois!
Cette partie à trop évoluée au fil des année que que cela soit fait sans raison
viewtopic.php?f=13&t=38893&hilit=regis& ... 5#p1078444" onclick="window.open(this.href);return false;
Albert Einstein
Albert Einstein
- Manu_VTS
Y a pas moyen de partir avec autre chose qu'une AX Sport ?
Faut les sauver celles-là
moumoute14
Si bien sûr !
N'importe quelle AX fait l'affaire une fois le support moteur de distri coté caisse remplacé par celui d'une saxo !
- nico_vts
Le problème du support d'ax d'origine est qu'il ne limite pas assez le débattement latéral du moteur(dans l'axe du vilbrequin), contrairement à celui de 16v
- Red-Sax
- Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
+1Manu_VTS a écrit :Y a pas moyen de partir avec autre chose qu'une AX Sport ?
Saxo VTS rouge Lucifer 1,6l 8s 100cv
KAD + Filtre GREEN / Intermédiaire acier HOFMANN + Silencieux Inox NOVAREC / BAR OMP
A quand une sortie en région Centre
"Pedal to the métal... "
