montage tu5j4 dans AX
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » lun. 09 mars 2015, 14:36
bonjour je souhaite monter un moteur de saxo vts dans une ax sport et je demande si il y a pas une histoire de support moteur superieur ?
si quelqu un peu m aider
tosam
Re: montage tu5j4 dans AX
Message par tosam » lun. 09 mars 2015, 15:03
Regarde dans "vos autos" plusieurs l'ont fait
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 09 mars 2015, 15:33
il y'a bien une histoire de support moteur, il faut un support d'ax 1L :bien:
kokoben71
Voiture : 306
Message par kokoben71 » lun. 09 mars 2015, 17:35
ok merci pour l info mais le support moteur complet ou juste la pate alu avec les 4 vis qui se prend sur le moteur ?
quelqu'un pourrait avoir la reference citroen de cette pièce ?
quelles sont dont les autre modifs importantes ?
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 09 mars 2015, 17:50
c'est pas le support alu qu'il fat mais celui en fer type ax phase 1
cherche un peu cela à dut être dit ici ou sur d'autre forum (google sera ton ami)
moumoute14
Message par moumoute14 » lun. 09 mars 2015, 22:02
A ta place aucune hésitation, passe tout le montage saxo 16V. Au moins t'est sûr que ça fonctionnera !
Sur l'ax de turbosnake ça allait pas le support tôle de 1L , il cassait le cardan droit régulièrement. Une fois le support de saxo 16 passé, plus de problème.
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » lun. 09 mars 2015, 22:04
il y'en a pas mal qui tourne avec se support et pas de souçis à déclarer
TurboSnake
Message par TurboSnake » jeu. 21 mai 2015, 16:26
moumoute14 a écrit :A ta place aucune hésitation, passe tout le montage saxo 16V. Au moins t'est sûr que ça fonctionnera !
Non seulement je pétais les cardans, mais la vis du support se cisaillait carrément! :eek:
Depuis le passage en turbo j'en casse moins :ptdr: Du solide le support de 16v champignon :fier:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Regis_92N
Message par Regis_92N » jeu. 21 mai 2015, 23:58
Je plussois!
Cette partie à trop évoluée au fil des année que que cela soit fait sans raison ;)
viewtopic.php?f=13&t=38893&hilit=regis& ... 5#p1078444" onclick="window.open(this.href);return false;
Albert Einstein
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » ven. 22 mai 2015, 07:34
Y a pas moyen de partir avec autre chose qu'une AX Sport ?
Faut les sauver celles-là :L
moumoute14
Message par moumoute14 » ven. 22 mai 2015, 19:20
Si bien sûr !
N'importe quelle AX fait l'affaire une fois le support moteur de distri coté caisse remplacé par celui d'une saxo !
nico_vts
Message par nico_vts » ven. 22 mai 2015, 19:49
Le problème du support d'ax d'origine est qu'il ne limite pas assez le débattement latéral du moteur(dans l'axe du vilbrequin), contrairement à celui de 16v :oui:
Red-Sax
Voiture : Saxo VTS 8s & Clio RSI 110cv
Message par Red-Sax » ven. 22 mai 2015, 19:51
Manu_VTS a écrit :Y a pas moyen de partir avec autre chose qu'une AX Sport ?
+1 :bien:
Saxo VTS rouge Lucifer 1,6l 8s 100cv
KAD + Filtre GREEN / Intermédiaire acier HOFMANN + Silencieux Inox NOVAREC / BAR OMP
A quand une sortie en région Centre :roll:
"Pedal to the métal... "
