démonter sonde lambda
Bonjour malgré toute mes recherches je n ai trouvé rien de precis concernant le démontage de la sonde lamda. J ai une 16v de 1998 alors oui ou non faut il démonter le collecteur pour devisser la sonde et sinon comment faire car même avec une clef de 22 je vois pas comment accéder. Merci car je galère depuis un moment
- redsix
- Voiture : Saxo 16V
Re: démonter sonde lambda
Le mieux c'est une clé spéciale pour sonde lambda : http://www.oscaro.com/douille-1-2-demon ... 75-10224-p
Il faut aussi démonter la sonde moteur chaud, c'est plus facile.
What the F
J'ai changé la mienne récemment, j'ai enlevé le bitube pour la sortir et c'est un peu galère.
Mais sa se fait
Et comme dis redsix, fait le à chaud, elle se débloquera plus facilement
Mais sa se fait
Tu as fait comment avec une clef plate car moi j ai récupérer au boulot une douille à injecteur de 22 et elle passe pas et en sortant le bitube comment tu arrive à passer ta clef . merci
Oui avec un clés plate,
Côté filtre à huile, mais ta pas beaucoup d'espace car le filtre et devant,
C'est comme sa que je l'ai eu moi
Ok je vais essayer tu penses que en virant le filtre c plus facile?
Moi je les pas enlever, mais oui t'aura plus de liberté c'est sur
Ok dernière question tu la devise par dessus ou sous la voiture.
Par dessous tu te fera moins ch...
Enfin moi j'ai une fausse donc ça va, mais si tu peu c'est mieux
Ok merci à toi je reessaye demain
Pas de soucis
, tiens nous au courant
- baba91
- Voiture : saxo vts
Moi perso celle sur le collecteur seule une clé à griffe en a eu raison avec près de 50cm de bras de levier.. Une bonne galère à la sortir j'y ai passé un moment.. Bon courage à toi et comme dis précédemment fait chauffer un peu le collecteur ou du moins autour ça faciletera l'opération. Et si vraiment ça vient pas tente une clé à griffe. B
Bon courage
Bon courage
Je me demande quand même si c'est pas plus simple de démonter le collecteur car ça a l air pas trop difficile de l enlever. ...qu en pensez vous
- baba91
Ah oui pour ma part je l'ai fait au moment de mettre mon collecteur inox.. Essaye peut être dans un premier temps en place et si tu n'a pas suffisamment de place sors le tu sera plus à l'aise.
Ok par contre j ai commencé à démonter hier j ai des goujons qui pète et je me suis aperçu que 4 goujons n était plus en place et après avoir enlevé ceux restant le collecteur semble coller il bouge pas ....une idee
