Saxo VTR à l'arrêt
Re: Saxo VTR à l'arrêt
D'ailleurs ax10 transfo gt si tu as toujours ton relais double
... MP-moi.
ax10 transfo gt
oui j'en ai encore par contre faudrait voir quel modèle tu as y'en as eu plusieurs montage
envoi moi soiit ta réf ou photo en MP
Je fais ça.
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
Ça avance
Tu vas pouvoir concurrencer Billon
Ça avance
Bonsoir,
la Sax' est ok
, il s'agissait donc
, en plus de la batterie et de la pompe de gavage, du relais double. Par contre je n'entends plus la pompe se mettre en pression au démarrage, va savoir
..., j'espère que cela n'est pas grave
Merci pour votre aide
la Sax' est ok
- Nico_7.24
Cool
L'un a du cramer l'autre
Tu as trouvé rapidement le relais ? Pas trop cher ?
Oui, probablement.Nico_7.24 a écrit :Cool![]()
L'un a du cramer l'autre![]()
Oui, mais cher
Par contre ça fait ch... de ne pas l'entendre se mettre en pression au démarrage
ax10 transfo gt
pour la pression au démarrage c'est normal suivant ton câblage d'origine, en tout cas ça viens pas du relais double car sur ma 106 lors du test avant envoi j'entendais la pompe s’amorcer
et oui très dur en affaire
Ou alors ca vient de la pompeax10 transfo gt a écrit :pour la pression au démarrage c'est normal suivant ton câblage d'origine, en tout cas ça viens pas du relais double car sur ma 106 lors du test avant envoi j'entendais la pompe s’amorcer
ax10 transfo gt
la pompe non car elle reçoit l'info du relais double, qui lui reçoit l'info du pmh
Avant changement de : batterie, pompe et relais double je l'entendais se mettre en pression, maintenant plusax10 transfo gt a écrit :la pompe non car elle reçoit l'info du relais double, qui lui reçoit l'info du pmh
ax10 transfo gt
ton ex relais était de quel couleur? le schéma du mien malgrès la même réf est exactement pareil?
après c'est pas gênant les ax gti et 106 xsi (1L4) ont ce principe et fonctionne très bien ainsi
ax10 transfo gt a écrit :ton ex relais était de quel couleur? le schéma du mien malgrès la même réf est exactement pareil?
Oui je pense que ce n'est pas très grave et oui je pense que cela vient de ton relais
Merci pour ton aide
ax10 transfo gt
pas de quoi mais oui je penses que malgrès la meme réf doit y'avoir une legeres modifs en interne
m'enfin rien de grave comme je t'ai dit certaine voiture sont comme ça d'origine
