Bonjour .J'ai changé ma courroie de distribution il y a 2 jours car l'ancienne s'est "volatilisée" le voyant de batterie s'est encore allumé la nouvelle courroie" disparue " . Une chose m''interpelle s'est l'alignement des poulies; il y a environ 15 mm de décalage je ne vois rien d'anormal et ne pense pas avoir trop serré au montage merçi de votre réponsealignement poulies de courroie accessoire
Modifié en dernier par viper01 le lun. 04 avr. 2016, 15:26, modifié 1 fois.
Raison : Correction titre
- reggaetom
- Voiture : Saxo 16v
Re: alignement poulies de distribution
Ah oui il y a un problème.
Ta poulie de vilbrequin est bien montée à l'endroit ?
PS : courroie d'accessoire, pas distri.
Saxo vts 16v - piste
Xantia 2.1TD break - tracteur
Saxo D - daily
Ex : 2 Ax Gt & 1 Ax sport
Saxo D - daily
- Alexkidd
- NetClubber Officiel 2016
- Voiture : JDBug MS130
Je ne sais pas si sur les alternateurs d'origine cette pièce est présente, mais pour les poulies allégées il y a un "spacer", une rondelle qui permet d'augmenter le déport de la poulie.
- Nico_7.24
- Voiture : 8 et 16 v
En effet, ce n'est pas aligné.
A première vue, l'alternateur à l'air à sa place (pas évident de "mal" le monter
A moins qu'il existe plusieurs modèles ?).
Je viserais plutôt pour un montage "à l'envers" de la poulie damper (la grosse). Et encore, est-ce possible de la monter dans l'autre sens ?
Précise quel moteur c'est, j'y vois pas grand-chose sur ta photo
- Mikaeru51
- Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch
A la vue de la photo, je pense comme les autres a un mauvais montage de la poulie damper de courroie accessoire (si c'est possible de la monter a l'envers
Heureusement que c'est pas celle de la distri, sinon aie le moteur
Défenseur du Full Stock (à 99.98%
Mes autos
Citroën Saxo VTS 1.6i 100cv 2002 // Citroën AX 1.4 GT 85cv AM90
Peugeot 106 Color Line 1.1i 60cv 1998 // A suivre
Mes autos
- Nico_7.24
La poulie vilebrequin/damper est à l'envers
Aprés annalyne du problème je ne voyais qu'une solution décaler la poulie accessoire . J'ai passé mon après- midi à fabriquer 4 entretoises de 13 mm en plastique dur que j'avais sous la main et plus facile à travaillerRe: alignement poulies de distribution
J'ai fait 15 km le montage à l'air opérationnel . On vois les deux entretoises du dessus heureusement j'avais les vis d'autant plus longues ;Le plus bizarre comment j'ai pu rouler si longtemps avec ce défaut
- lemessy-92
dommage, comme dit plus haut, ta poulie de vilo est a l'envers!!
c'est seulement 3 vis a défaire.
- Olivier57420
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué
Re: alignement poulies de courroie accessoire
Déplacer dans la bonne section.
