Pion
- Voiture : C2 vts
Message
par Pion » ven. 04 mars 2016, 00:39
Bonjour bonjour, j'ai un pote qui a des remontées d'huile enorme par le reniflard de la culasse (dans son recuperateur d'huile)
En demontant le couvre aac admi il a vue un trou ou passage d'huile a coté d'une vis de culasse qui pourrait etre la cause
Auriez vous la possibilité de poster une photo de cette partie de la culasse svp?
Merci beaucoup pour l'aide
Message
par viper01 » ven. 04 mars 2016, 14:47
culasse J4 ou JP4 ? je sais plus si c'est identique à cet endroit.
Pion
- Voiture : C2 vts
Message
par Pion » ven. 04 mars 2016, 17:08
Une j4 de 106
Pion
- Voiture : C2 vts
Message
par Pion » ven. 04 mars 2016, 22:01
Je cherche juste une photo de culasse nue pour voir cet orifice
SVP
pleintak
- Voiture : saxo vts
Message
par pleintak » sam. 05 mars 2016, 10:25
Si c'est ce que je crois ça va être assez vite resolu. On va voir
Ton couvre culasse a t -il une sortie de guide à l'interieur par en dessous, un orifice en forme de cylindre qui correspond à un trou de remontée dans la culasse.
Il faut la présence d'une sortie de joint qui fait l'étanchéité du dégazage moteur. Prends une photo de tes couvres culasse par en dessous
Pion
- Voiture : C2 vts
Message
par Pion » sam. 05 mars 2016, 10:48
Je sais de quel retour tu parle mais c'est pas celui la le probleme
Celui avec le joint est sur le bord a droite, le trou que je montre ne peut pas avoir de joint puisque y a l'aac qui passe
Je vais regarder sur mon jp4s
Une photo de culasse sera evidente pour trouver le probleme
tomSAX83
- Voiture : Saxo vts 100ch BGP
Message
par tomSAX83 » sam. 05 mars 2016, 13:31
Voici une photo du trou suspect dont parle le Pion:
On pence qu'il débouche dans un conduit d'huile, mais es-que c'est d'origine????
pleintak
Message
par pleintak » sam. 05 mars 2016, 21:40
C'est pas la redescente d'huile ça qui correspond avec le coude à 90° sur le côté
Pion
- Voiture : C2 vts
Message
par Pion » sam. 05 mars 2016, 21:43
Non plus, j'ai regardé sur ma C2 et y a le meme trou donc ça semble normal
Ducoup d'ou vient cette remonté d'huile qui empeche de rouler
lemessy-92
Message
par lemessy-92 » dim. 06 mars 2016, 02:44
les conduits de retour ne sont pas bouché?
