voyant de défaut de clé
- Voiture : saxo vts 1.6
Bonsoir a tous
Voila mon problème, j'ai remonté un ensemble moteur 1.6 8s 100cv avec son faisceau électrique dans une autre caisse de saxo,
une fois le moteur monté et câblé, j'ai essayé de le démarrer avec un neiman qui n'est pas celui d'origine, du coup démarrage impossible, et apparition du voyant défaut de clé,
j'ai donc remonté le neiman avec le boitier transpondeur et son antenne d’origine, et la idem voyant de défaut de clé et démarrage impossible. alors qu'avant il démarrait sans problème avec
J'ai essayé de débranché le boitier d'anti démarrage situé sous le tableau de bord, ainsi que l'antenne du neiman, le voyant disparait mais il est toujours impossible de démarrer
est-ce possible que le calculateur se bloque du fait que j'ai essayé de le démarrer avec une autre clé ?
Quel sont les solutions ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: voyant de défaut de clé
oui tu as dû le bloquer
! C'est quoi comme reference de calculateur ?
Le calculateur était bien bloqué ..
Je l'ai fait débloquer à 5 KM de chez moi pour 100€, et ça fonctionne impec
il l'a fait en dessoudant ?
Je ne sais pas je ne l'ai pas vu faire, mais je pense, je lui ai juste apporté le calculateur, et il l'a ouvert
- Voiture : New Morning 16V
salut, pourrais tu me donner le contact pour faire débloquer le calculateur ?
