Saxo clé antidemarrage
Bonjour à tous,
J'ai un saxo 1.5d année 2000.
J'ai fait une manip assez bizarre... je vais essayer de m'expliquer.
Mon saxo était démarré, j'ai voulu chargé la batterie d'un autre voiture. Donc (saxo tjr démarré) j'ai débranché la batterie et j'ai mis l'autre afin de la charger.
Mais j'ai éteint le saxo avec la batterie défectueuse. du coup j'ai remis ma batterie qui fonctionnait impossible de demarrer la voiture clé anti démarrage qui clignote et je ne peux rien faire.
comment je doit faire aidez moi svp mon saxo me manque lol
Et j'espère que vous avez compris
Cordialement
Cordialement
- lemessy-92
Re: Saxo clé antidemarrage
il y a des cables de démarrage et des chargeurs pour ça
va surement falloir passer a la valise pour résoudre le probleme.
Salut merci de ta réponse.
Oui je sais mais j'était pressé lol au final j'ai rien gagné.
Et passer la valise pourquoi faire?
Cordialement
Cordialement
- lemessy-92
pour que la voiture reconnaisse a nouveau le code antidemarrage
j'ai mis une valise pour reprogrammer la clé avec le code que citroen m'a donné mais ca fonctionne pas.
j'ai aussi essayé de supprimé le problème mais il reviens.
Je crois que j'ai pas de calculateur car un mec de chez citroen ma dit qu'il se trouve à coté de la batterie et jai rien.
Peux tu m'eclairer un peu plus stp
- lemessy-92
tu as un calculateur c'est sûr. il est a coté de la batterie.
as tu une vrai valise de diag ou un truc acheté sur ebay?
A côté de la batterie j'ai pas de calculateur il y a rien du tout.
Et c'est un mécano qui a mis sa valise elle était ancienne, et c'était' écris en anglais.
Donc je sais pas si elle sort de chez Citroën ou de ebay
- lemessy-92
t'en as forcement un même si il ne ressemble pas aux autres.
va chez citroen et demande leur. ils sauront mieux que ton petit garagiste.
Merci de tes réponses rapides j'ai vu sur certains forum il disait qu'il se cache derrière la boîte a fusible ?
Ou je dit que des conneries ?
- lemessy-92
aucune idée.
mais le trouver ne t'aidera pas a démarrer.
il a que 2-3 de 1.5d sur le forum donc difficile de t'aider.
Ha je vois mais quels seraient les symptômes a première vue?
- lemessy-92
de quoi tu parlebemus95 a écrit :Ha je vois mais quels seraient les symptômes a première vue?
tu as d'autres pannes?
salut. non j'ai juste ça comme souci... mais je voulais savoir quelle pourraient etre les causes a reparer quoi
- lemessy-92
rien a réparer, il faut allez chez citroen et reprogrammer l'anti démarrage.
ca te dit quelque chose Delphi et lexia3? c'est la valise qu'on a utilisée.
Elle peu faire le boulot tu pense?
