Bonjour a tous,
Petit soucis avec ma sax 120, hier plusieurs calages avec voyant anomalie moteur allumé.
Quelques fois il s'éteignait et pas de problème et dès qu'il il s'allume hop calage.
Je soupçonne fortement la bobine qui est d'origine ( 286000km) mais peut être que je me trompe..si vous avez déjà eu le soucis je vous écoute.
A savoir aussi a un moment plus moyen de la remettre en route même après débranchement batterie calculo etc.
Mais en la laissant refroidir un moment elle est repartie tranquillement... Coïncidence ?
Merci par avance ;-)
Alex
Coupures et calages intermittents, avec voyant moteur
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
Modifié en dernier par alexsax16 le ven. 27 mai 2016, 21:09, modifié 1 fois.
- lemessy-92
Re: Coupures et calagaes intermittents, avec voyant moteur
grosse suspicion pour la bobine. c'est un classique
- tosam
- Voiture : Saxo VTS 16V
Exactement le même soucis résolu avec une bobine neuve
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
Re
Je viens de faire une batterie de tests sur la bobine, résistance mauvaise, alim ok mais pas d'étincelles donc...
Merci a vous d'avoir confirmé mon doute ;-)
Un fabricant a eviter pour la nouvelle ou peu importe ?
Alex
Alex
- lemessy-92
evite sagem
- alexsax16
- Voiture : saxo16v
D'accord, merci, c'est ce qui était monté dessus
Dernière question, sur 206 110 cv etc ce sont bien les mêmes ? pourquoi y a t'il deux références sur le net ? une a 90e environ et l'autre a 180 ? pour le même véhicule , et pour 206 elle vaut 80 ???
Y a t'il réellement des différences ou juste du commerce...?
merci bcp
alex
merci bcp
alex
