Mmadmmax
- Voiture : Saxo vts
Message
par Mmadmmax » lun. 16 mai 2016, 09:30
Hello les saxophoniste!
Voilà j ai une saxo vts 120 chevaux... qui ne veut pas démarrer...
Je m explique... en faite au premier coup de démarreur la voiture donne son coup moteur de démarrage mais ne veux tout à coup plus démarrer alors le moteur calle... on pourrait dire que elle se met une demi seconde à 1000toue et que après elle a la flemme de continuer du coup le démarreur fait que de tourner... j ai fais lecture disagnostique elle me met les 4 injecteur en défaut et 2 défaut de la bobine... j ai donc croise avec une autre bobine et contrôler si les 4 injecteur débite. .. tout avait l air de jouer mais sa ne change rien à la donne. .. j ai croisée le capteur vilebrequin, pompe à essence et bobine aussi le relais double... je ne sais vraiment pas d autre ou cela pourrais venir... est ce que quelqu un aurait une idée de ou cela peux venir ?
Merci beaucoup de votre aide je suis démoralisé à ne pas trouver cette panne
lemessy-92
Message
par lemessy-92 » lun. 16 mai 2016, 17:42
tu as quoi comme code panne?
comment c'est arrivé?
Mmadmmax
Message
par Mmadmmax » lun. 23 mai 2016, 09:40
En restant sur place 1 semaine elle a plus voulu rien savoir par la suite :/
lemessy-92
Message
par lemessy-92 » lun. 23 mai 2016, 14:43
la batterie?
Mmadmmax
Message
par Mmadmmax » jeu. 26 mai 2016, 10:33
Heu non... démarreur tourne et tout batterie neuve
lemessy-92
Message
par lemessy-92 » jeu. 26 mai 2016, 15:53
panne d'essence?
Mmadmmax
Message
par Mmadmmax » mar. 31 mai 2016, 21:49
Non du tout :/
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » mar. 31 mai 2016, 21:53
quand tu démarre et maintiens les gaz elle tourne ou elle coupe aussi?
tu es dans quel coin?
le petit gout du paradis
riggs.m
- Voiture : Saxo VTS 16V
Message
par riggs.m » dim. 05 juin 2016, 09:46
Salut.
Je revient a peine d'une longue panne sur la mienne aussi.
ça a commencer par des trous a l'accélération, puis un jour le moteur c'est mis a démarré pour mieux s'éteindre, c'est a dire qu'il monter jusqu’à 1200 tr/min puis se couper même si je mettais les gaz.
Sans savoir comment ni pourquoi un jour il s'est réveiller, mais il trembler comme une machine a laver, le pot bouger énormément en faisant un bruit de tracteur et j'avais moins de puissance qu'une Méhari .
Après avoir tout tester, j'ai remplacer le calculo par un d'ocaz et roule ma belle.
michel6259
- Voiture : 106
Message
par michel6259 » lun. 13 juin 2016, 18:33
J'ai déjà eu cata bouché qui empêche de démarrer la voiture
Mmadmmax
Message
par Mmadmmax » sam. 18 juin 2016, 12:25
Je suis de suisse :/ j ai un calculo mais en l essayant j ai bloquer mes deux calculateurs hahaah magnifique
Sinon j ai mis des gaz et tout oui :/ j ai allumage et essence mais elle monte un demi seconde à 1000 et cale directement elle aurait à peine le temps de monter à 1000 pour dire
riggs.m
Message
par riggs.m » sam. 18 juin 2016, 15:03
Pour en comprendre plus sur le verrouillage du calculo tu as un tuto très bien fait par Manu_VTS dans la section tuto
Maintenant il faut un moteur qui tourne pour ça....
