Ce matin, la sax démarre du premier coup et cale toute seule au bout de 15s (à l’arrêt). Impossible de la redémarrer même en appuyant sur l'accélérateur.
Ce soir, première tentative, elle démarre et je suis obligé d'appuyer sur l'accélérateur pour éviter qu'elle cale. Le ralentis ne tient pas. Cela dure environ 20s et finalement se stabilise entre 900tr et 1000tr.
J'ai fais les mesures. La sax' est restée à l'arrêt, moteur tournant au moins 20 min. Le temps qu'elle chauffe.
Moteur tournant à froid : 14.25V
Moteur tournant à chaud à 4000tr : 14.14V
Moteur tournant à chaud après plusieurs accélérations ne dépassant pas les 5000tr : 14.07V
Moteur tournant à chaud : 14.11V
Moteur coupé à chaud : 13.17V
Accélération toujours aussi franche et ralentis sans a-coup (+excellente stabilisation à 900tr).
J'ai l'impression que lorsque que la sax' est a chaud, il y a aucun problème apparent. Et elle redémarre très bien.
Si je manque le coche d'appuyer sur l'accélérateur en la démarrant à froid, elle cale et impossible à la redémarrer... C'est extrêmement embêtant
