[QST] Sonde temperature d'eau
sebou8301
Voiture : saxo vts 1.4
Message par sebou8301 » lun. 04 juin 2012, 06:59
J'ai une petite question a vous poser.
Es ce que si ma sonde de temperature qui affiche au tableau de bord ne marche pas, je risque une surchauffe moteur ou il y a quand meme un voyant d'alerte?
Puis je rouler ainsi le temps de la changer?
Merci pour vos réponse
Véhicule possédé saxo vts 1.4i / Golf Mk4 Vr6
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: [QST] Sonde temperature d'eau
Message par SuiCyko » lun. 04 juin 2012, 19:27
non c'est l'info tableau de bord, le voyant d'alerte ne s'allumera pas non plus.
la température de l'eau est géré par la sonde d'eau pour le calculo et par le thermocontact de ventilateur ( suivant l'année de ta voiture, L3 ou L4 ) pour déclencher la ventilation du radia.
Du coup si ton thermocontact ou ton calorstat déconne, l'auto ne refroidira pas correctement.
Et de plus, si ta sonde TDB n'indique rien, bien t'aura tout gagné !! :lol:
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 04 juin 2012, 19:29
C'est pas parce que ta jauge ne marche pas que ta voiture va chauffer.
La jauge au tableau de bord est juste une information.
sebou8301
Message par sebou8301 » mar. 05 juin 2012, 07:52
ok donc si le ventillo declanche sa craint moins de rouler comme sa mais je vais quand meme la changé au plus vite
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 05 juin 2012, 13:29
Si tu as une sonde sur ton radia pour le ventilo, c'est bon. C'est lui qui gère.
La jauge ne te sert qu'à voir.
D'ailleurs beaucoup d'auto n'ont pas de jauge (ma twing RS d'ailleurs :roll: )
sebou8301
Message par sebou8301 » mar. 05 juin 2012, 13:40
ok merci pour vos réponses
darkmatt84
Message par darkmatt84 » mar. 05 juin 2012, 14:15
quand ca s'allume c'est trop tard de toute facon XD
¥ Polo Mazoute à réaction ¥
¥ Ax gt for Fun ¥
Message par viper01 » mar. 31 mars 2015, 22:50
Petit déterrage, je me rappel plus quelle est la sonde qui donne l'info au TDB.
Sur mon boitier d'eau j'ai une sonde verte et une sonde marron.
Pour moi c'est la verte mais j'ai un doute. Si on peut me confirmer. :jap:
saxo'stu
Message par saxo'stu » sam. 04 avr. 2015, 10:40
De souvenir, c'est la sonde bleue monté sur la culasse qui donne l'info a la jauge + voyant rouge, la verte/bleue du boitier calorstat sert pour l'injection et le marron pour la clim, a vérifier suivant les versions L3/L4/clim/pas clim :bien:
Message par viper01 » sam. 04 avr. 2015, 12:18
Ok merci :bien: d'facon j'ai fait mon branchement maison donc c'est bon. ;)
vts74500
Message par vts74500 » jeu. 24 nov. 2016, 20:21
Actuellement sur ma saxo vts 1.6l 16s , ma sonde de température qui se trouve sur le boitier d eau (la bleue)ne fonctionne plus, donc je veux la remplacer.
Existe t il une autre sonde pour déclenché le ventilateur plus tôt que celle d origine ??
stephane.pachoud
Message par stephane.pachoud » ven. 09 déc. 2016, 08:58
Bonjour
Bien sur , la sonde qui declanche le ventilo ce trouve sur le radiateur
La bleue sur la culasse indication
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
vts74500
Message par vts74500 » sam. 10 déc. 2016, 21:23
J ai peut être mal formulé ma question.
Sur mon véhicule, je n ai pas de sonde de température sur le radiateur, elle sur la culasse.
Et je voulais savoir si je pouvais la remplacer par une autre référence affin de déclenché le ventilateur plus tôt
