Comme certains ont pu le voir je suis en train de remonter un tu5j4 sur ma 106 xsi et j'aurais besoin d'un petit coup de main au niveau du faisceau.
En fait j'ai récupéré un faisceau habitacle en provenance d'une 106 s16 mais le type qui me la vendu ne m'a pas donné certains relais ou autres bricoles du faisceau.
J'aurai besoin d'un peu d'aide pour identifier certain éléments :
Ceci en premier lieu je sais pas à quoi ça se relie
La prise ressemble à celle du contacteur à inertie et j'ai du la shunter pour que la pompe marche.
Numéro de fils qui arrivent dessus: 1208 et 1208.
En second lieu j'ai cette prise marron qui se trouve un peu près au même endroit que celle ci-dessus.
Numéro des fils qui arrivent dessus: 704, cc70,211,449.
J'ai celle la aussi juste à coté. Numéro des fils cc79, 1071, 1070
Et pour fini je galère au niveau du faisceau qui gère le refroidissement moteur
Voila la seul prise que j'ai trouvé correspondant au refroidissement :
Je pense qu'elle se relie au relais du motoventilateur, mais après je n'ai aucun fil qui irait du relais au ventilo, et rien qui ne va à la sonde du radiateur aussi...
Enfin bref c'est pas toujours évident ces swap
Merci à ceux qui me liront et qui pourront m'aider
