Problème de ralenti
Defqon42800
Problème de ralenti
Message par Defqon42800 » lun. 19 déc. 2016, 20:25
J'ai besoin de votre aide ! Quand je démarre mon moteur il se met direct a 4000 tr/min et il y reste donc voila. j'ai nettoyé le moteur pas à pas sans succès, nettoyé deux ou trois sondes, nettoyé le bloc papillon mais toujours rien
Guillaume TPLPix
Kikes68
Re: Problème de ralenti
Message par Kikes68 » lun. 19 déc. 2016, 21:08
Tu as deja essayé avec le pas a pas débrancher ??? Si tu as le même symptôme...
Defqon42800
Message par Defqon42800 » lun. 19 déc. 2016, 22:22
Non car j'ai un peu eu peur pour le moteur a froid j'ai vite couper
Guillaume TPLPix
Kikes68
Message par Kikes68 » lun. 19 déc. 2016, 23:00
Essaye et dit nous ce qu'il ce passe.
Defqon42800
Message par Defqon42800 » mar. 20 déc. 2016, 01:18
Pas de soucis je vous dirais ca mercredi
Guillaume TPLPix
ax10 transfo gt
Message par ax10 transfo gt » mer. 21 déc. 2016, 14:18
pas de prise d'air au niveau du plenum?
Defqon42800
Message par Defqon42800 » mer. 21 déc. 2016, 18:35
J'ai essayé avec le Pas à pas de débranché pas de différence !
Guillaume TPLPix
Defqon42800
Message par Defqon42800 » mer. 21 déc. 2016, 18:40
J'ai changé le joint entre le boitier d'admission et le phénum
Guillaume TPLPix
Kikes68
Message par Kikes68 » mer. 21 déc. 2016, 19:12
Ok. Cela peut etre tellement de chose... Sonde lambda ? Capteur d'eau? Alternateur ? Bobine Allumage?
Defqon42800
Message par Defqon42800 » mer. 21 déc. 2016, 21:06
Alternateur -> Ok
Bobine d'allumage -> Ok
Tu penses que ça peut venir de ca ?
Guillaume TPLPix
Defqon42800
Message par Defqon42800 » dim. 29 janv. 2017, 07:33
Problème résolu ! J'avais un joint du boitier d'admission qui avait chier.
Guillaume TPLPix
Jacks
Message par Jacks » lun. 30 janv. 2017, 12:59
Defqon42800 a écrit :Problème résolu ! J'avais un joint du boitier d'admission qui avait chier.
C'est a dire?
www.rallyeshots.com
Fun is not in the straight line :)...
Un vrai funambule ;-) http://www.youtube.com/watch?v=ND6aoEPL ... ed&search=
Defqon42800
Message par Defqon42800 » lun. 27 févr. 2017, 17:44
Les joints carrés du collecteur d'admission qui sortaient de leur logement pendant le serrage ! Voilà merci les gars en tout cas
Guillaume TPLPix
