poulie damper
- Voiture : saxo
poulie damper
J'ai enlevé la clim sur ma sax 1,6 8s, j'ai vue chez citroen que la poulie damper version sans clim était plus grande 143 au lieu de 128.
Faut il que je change la mieme ?
Re: poulie damper
Si tu prends une courroie pour non clim, tu ne pourras peu etre pas la mettre effectivement car trop petite avec ta grande poulie. A comfirmer par ceux qui l'on deja fait.
- lemessy-92
Re: poulie damper
mesure la longueur qu'il te faut et achète le modèle en conséquence
- Voiture : saxo
Re: poulie damper
Bonjour
Faut il changer la fixation de l'alternateur ?
Je ne trouve pas de courroie a la bonne dimension
- lemessy-92
Re: poulie damper
pas de courroie a la bonne longueur?
combien as tu mesuré?
attention car il me semble qu'entre les poulies de 8s et s16 le déport n'est pas le meme.
Re: poulie damper
Effectivement il est different.
