Jeux dans les moyeu?
Viktoravz
Voiture : Saxo vts 16v, 106 Rallye F2000/12, 307sw
Message par Viktoravz » dim. 23 avr. 2017, 09:19
Après avoir remonter ma 106 F2000/12 j'ai beaucoup de jeux au niveau du moyeu. Je croyais que les nouveaux cardans etait le problème mais je pense plus au moyeu de roue. Je voulais avoir des avis si ces sa bien le problème :?:
Voici une video pour vous montrer:
https://www.youtube.com/watch?v=23l3dLQw6Ag
Merci d'avance :bien:
TEAM CHIPIER RALLYE
saxo'stu
Re: Jeux dans les moyeu?
Message par saxo'stu » dim. 23 avr. 2017, 10:23
Salut!
L’Écrou de cardan est bien serré?
Car les roulements de moyeu en portée plate ont du jeu tant qu'on ne serre pas l'écrou au couple...
lemessy-92
Message par lemessy-92 » dim. 23 avr. 2017, 15:50
l'écrou n'a pas l'air d'etre serré.
sans le cardan c'est pareil?
Viktoravz
Message par Viktoravz » dim. 23 avr. 2017, 19:39
Bah j'ai serré à 240/250Nm ces des cardans renforcés en 24 cannelures sortie de boite et d'origine coté roue
TEAM CHIPIER RALLYE
Viktoravz
Message par Viktoravz » dim. 23 avr. 2017, 19:54
Sachant que ces des portés plates
TEAM CHIPIER RALLYE
moumoute14
Message par moumoute14 » lun. 24 avr. 2017, 17:34
Humm faut reprendre depuis le début.
Perso je contrôlerai dans un premier temps les portées moyeu/ cardan ( même si t'est sûr de ton coup).
Ensuite j'essaierai de remonter ton ancien cardan juste coté roue, pour voir ce que ça donne : Si il y a toujours du jeu==> problème de moyeu/roulement de roue. Si le jeu disparait ==> problème avec le nouveau cardan ( longueur et ou portée).
Viktoravz
Message par Viktoravz » lun. 24 avr. 2017, 21:05
Je suis en train de réfléchir mais pendant que le moteur était peut être que les roulement ont pris du jeux même si j'avais mis deux chandelle devant :voyons:
TEAM CHIPIER RALLYE
lemessy-92
Message par lemessy-92 » mar. 25 avr. 2017, 09:13
les roulements ne sont pas en pate a modeler :buzz:
moumoute14 t'as donné les pistes a suivre.
