Sonde lambda
thierryt
Voiture : Saxo vts 1.4
Sonde lambda
Message par thierryt » mar. 22 août 2017, 12:46
Bonjours a tous
Depuis quelque temp j éprouvé des difficultés a demarrer ma saxo il fallait secouer le faisceau moteur pour quelle accepte enfin de se mettre en route en y regardant de plus pres il s agissait d un faux contact au niveau de la fiche de la prise lambda j arrive a faire caler l auto en la bougeant je decide donc de déposer cette sonde merdique probleme depuis plus moyen de redémarrer la saxo j ai meme essayer deux autre sonde lambda qui etais sur une 206 1.4 (meme moteur) mais sans résultat plus moyen de demarrer
Donc question ece que cette sonde manquante ou differente m empeche de demarrer ?
Dans tous les cas je n est ni allumage ni injection bougie seche et pas d étincelle
Le calculo me bloque t il l allumage et l injection si il ne voit pas la bonne sonde ?
J ai tester
bobine allumage
Relais double
Moteur pas a pas
Potentiomètre de papillon
pompe essence
2 sonde lambda pas tout a fait identique a l origine
Debrancher rebranché calculo et batterie
Je seche total et je me demande si sa vaut le coup de claquer 80€ dans une sonde neuve si sa demarre toujour pas apres
Si vous avez des idées je prend volontiers
Merci d avance
Thierry
VTSaxo135
Voiture : VTS 16V '98 ph1 + C4RSTrophy2
Re: Sonde lambda
Message par VTSaxo135 » mar. 22 août 2017, 19:01
:coucou: Quand tu mets le contact, entends-tu la pompe qui s'amorce?
Que dieu bénisse la pédale de gaz et que le diable la pousse au fond :tourne:
Ma furio 16v 98 :) http://www.saxo-vts.com/forum/viewtopic ... 13&t=56479" onclick="window.open(this.href);return false;
ax10 transfo gt
Re: Sonde lambda
Message par ax10 transfo gt » mar. 22 août 2017, 20:41
salut as tu regarder du coté du capteur pmh?
thierryt
Re: Sonde lambda
Message par thierryt » mer. 23 août 2017, 17:01
Bonjours oui la pompe s amorce bien
Je viens de trouver la panne c est le conecteur pmh qui est cassé et donc la fiche se balade se qui explique qu elle demarre quand elle veut bien
Merci a vous les amis
VTSaxo135
Re: Sonde lambda
Message par VTSaxo135 » mer. 23 août 2017, 19:37
Content pour toi :good:
