Bonjour à tous, j'ai refait mon moteur à neuf complet haut et bas moteur. Au premier démarrage nickel aucun soucis mais depuis 2 jours le ralenti oscille et varie de 100-200 tr/min.
Depuis la mise en marche je trouve que le boîtier papillon faire beaucoup de bruit à l'aspiration (plus qu'avant).
J'ai refait mon moteur suite à la casse des joints de queue de soupape, rejet d'huile par l'admission du coup même quand l'admission est mise hors moteur de l'huile apparaît à l'entree de boîtier papillon (des reste dans le boîtier ??) Cela peut il causer le ralenti instable ? (Moteur pas a pas ou autres ?)
Merci d'avance pour votre aide.
Ralenti instable suite réfection moteur
- attila_oneal
- Voiture : Saxo phase 2 VTS 16S
Re: Ralenti instable suite réfection moteur
salut tu as trouvé la solution à ton problème ? j'ai le même genre de problèmes. Moi je me demande si c'est pas ma gestion qui déconne.
Peu etre une prise d'air.
- Saebaan
- Voiture : VTS 8s Onyx
Je me permet car j'ai un peut prêt le même problème,
j'ai mon ralentie qui est instable a chaud comme a froid mais en plus j'ai une odeur d'essence dans l'habitable, j'ai vue sur le forum que sa pourrait être un problème de richesse et que sa pourrait venir soit de la sonde de temp eau ou de la lambda... Une idée ?
- attila_oneal
moi j'ai supprimé la lambda, tu as quoi comme modif sur ta voiture ? Pour ma part je pense que c'est ma gestion qui n'est plus adaptée à la nouvelle mécanique
- Saebaan
J'ai pas de grosse modif moteur, simplement collecteur, ligne, admi
