Probleme bielette de boite saxo T16
Alex47
Voiture : Citroen Saxo VTS
Message par Alex47 » ven. 27 avr. 2018, 10:24
Salut a tous,
je vous contacte car j'ai un probleme de tringlerie de boite depuis mon passage en boite BE4r sur ma saxo.
Une des 3 bielettes me cause un probleme, celui qui s'occupe de ma voiture l'a tordu en forme de "Z", mais soit disant sa ne va pas, sa aurait tendance a se tordre et les vitesses ne passeraient pas bien, c a d que si on passe la 4eme, c'est la MA qui s'enclenche etc...
Une idee ou plan ou autre ? je suis preneur car cette histoire commence a me gonfler serieusement, et la voiture n'avance pas depuis presque un mois... :evil:
Merci :bien:
Re: Probleme bielette de boite saxo T16
Message par viper01 » ven. 27 avr. 2018, 14:21
Tu as quoi comme tringlerie à la base ? Tu as la commande d'origine avec les biellettes qui vont bien pour montage BE ?
Ou c'est du homemade ?
Alex47
Message par Alex47 » dim. 29 avr. 2018, 17:40
desolé du retard viper!
Alors apriori c'est une boite avec cables de transmission! on me dit, qu'au finale il ne faut pas cette boite la, mais celle avec les bielettes! je ne savais pas que c'etait celle la, j'y connais que dalle, enfin bref, on me dit qu'au final j'ai qu'a trouver le systeme avec bielette et le monter sur ma boite! j'ai trouver pour cela une boite de 206 s16, qui a ce systeme la!
Maintenant est il possible de le monter sur ma boite ? ou sinon, de quelle boite dois je recuperer cette commande?
Message par viper01 » mer. 02 mai 2018, 16:05
Ok donc il te faut cette commande :
(Voir topic de Karlito9772)
Si tu veux garder les commandes par biellettes, il faut ouvrir la boite pour changer les commandes, je sais pas si ca se fait depuis l'exterieur. :voyons:
Peu etre que Wiki le sait, il a pas mal bricolé sa BE, ou red hot.
Alex47
Message par Alex47 » jeu. 03 mai 2018, 06:30
je suis en contacte avec wiki deja...
j'ai recuperer les bonnes pieces, a voir pour le remplacement maintenant... merci viper
Karlito9772
Voiture : 106 xsi
Message par Karlito9772 » jeu. 03 mai 2018, 12:59
C est quoi les bonnes pieces?
Alex47
Message par Alex47 » sam. 05 mai 2018, 20:50
la partie bielette dispo sur une boite de 206 2l s16, que je recupere et remplace sur ma boite actuelle
