POMPE A ESSENCE
julienG
- Voiture : saxo vts 8S
POMPE A ESSENCE
Bonjour a tous , j'ai une question pour les connaisseurs , savez vous si les pompes a essences de TU5JP sont les meme que TU5J4 , j'aimerai mettre une pompe gros debit sur mon TU5JP mais je ne trouve que des pompe compatible 16V
merci pour vos reponses
TU5JP y'a que ça de vrai
Re: POMPE A ESSENCE
Si tu veux une gros débit part sur du Sytec.
julienG
Re: POMPE A ESSENCE
yes , aurais tu un lien , ce serait merveilleux !
C'est pour un TU5JP , je suppose que la pompe fait aussi jauge !
Re: POMPE A ESSENCE
Il faut garder le corps de la pompe d'origine avec le plongeur de niveau, tu changes juste la pompe à l'interieur.
Tu tapes pompe à essence Sytec dans google et tu auras tout un tas de site, à toi de faire ton choix. Tu veux faire quoi comme montage ?
julienG
Re: POMPE A ESSENCE
ok merci , j'ai deja des gros injecteurs de xsara 2.0l , une culasse de 106 rallye 2 et l'arbre a came qui va avec , comme ma pompe est en train de lacher je me disait qu'il fallait un peu plus la bete
PS: elle ne fait que de la piste
julienG
Re: POMPE A ESSENCE
Je ne trouve que des pompes pour 16s , est ce compatible pour 8s ?
Re: POMPE A ESSENCE
Oui c'est compatible, apres faire attention entre version avec plongeur et sans, toi c'est une pompe jauge ou juste pompe ?
Pour ta config pas besoin de mettre plus gros, une origine suffit.
julienG
Re: POMPE A ESSENCE
c'est une jauge pompe
le fait de mettre plus de débit ne me permettrai pas de gagner un peu de wats ?
Re: POMPE A ESSENCE
Non c'est ton regulateur qui limite la pression à 3 ou 3.5b d'origine donc meme si tu lui mets une pompe qui crache 10b ça changera rien.
julienG
Re: POMPE A ESSENCE
merci beaucoup pour tes lumieres , un changement de regulateur de pression changerai quelque chose
