Slt,
Véhicule : saxo vts 16v
La DA Marché puis à commencé à s'allumer quelque seconde après le démarrage, puis un jour plus de DA.
Elle a était changer, sa a fonctionné quelques minute puis plus rien.
J'ai regardé au niveau des fusible côté moteur et habitacle mais rien trouvé...
Qui peut m'aider pour trouvé la panne ?
Comment diagnostiqué sa ?
Problème Direction assistée
ax10 transfo gt
Re: Problème Direction assistée
salut, peut être le relais gris de commande de celle ci?
lorsqu'elle déconne tu n'as rien d'autre de coupé genre ventilation, désembuage arrière? si oui voir coté neiman ou relais jaune de mémoire sous le tdb
kawalex
- Voiture : saxo vts 16v
Le relais je l ai changé, et tout les reste fonctionne...
