Bruit distribution : TU5JP (8s 100ch)
poutch
Voiture : Saxo VTS 1.6 8S 100ch NM
Message par poutch » lun. 12 juil. 2021, 17:19
Bonjour à tous,
J'aimerai aujourd'hui évoquer le bruit que je rencontre suite au changement de ma courroie de distribution (+ pompe à eau + galet) dans un ancien garage Citron devenu E*rorepar. J'ai souhaité faire cela en garage afin d'avoir une garantie de pose puis pour être sûr que cela soit réalisé avec la bonne tension exacte.
Suite à ce passage au garage, je récupère ma sax trop content car elle m'avait un peu manqué.. :d :d
Et là au premier essai j'entends qu'à partir de 2750tours/min ça siffle.. et au ralenti vers 950 tours et 1500 tours un bruit de grincement : je vous laisse une vidéo tournée sans courroie d'accessoire pour mieux me faire comprendre.
https://www.youtube.com/watch?v=5oJivuBrPq0
Bon, je retourne au garage.
Une fois là bas je rencontre le chef d'atelier qui me certifie que la courroie a été montée à 44 unités SEEM (valeur constructeur OK), puis réglée à 33 unités SEEM (valeur constructeur : 31 SEEM +/-2 donc entre 29 et 33).
Je demande alors à mettre au minimum pour voir si cela n'est pas trop tendu : il règle donc à 29/30 unités SEEM
Le sifflement se fait toujours entendre au même régime.
Étant donné que nous sommes dans les valeurs constructeurs, le mécanicien ne veut pas baisser plus bas que cela...
Qu'en pensez vous?
Un problème de tension ? Citron indique pourtant cela... Mon véhicule est de 2003 on m'a beaucoup dit "une distri ça ne se fait pas au tensiomètre mais à l'oreille", or si ça se fait à l'oreille pourquoi citron s'embêterait à nous pondre une revue tech avec des valeurs constructeurs si elles nuisent au fonctionnement de la voiture ? :/
Merci beaucoup de votre aide :)
ax10 transfo gt
Re: Bruit distribution : TU5JP (8s 100ch)
Message par ax10 transfo gt » mar. 13 juil. 2021, 20:00
sur ce moteur tu as un galet avec un fleche qui indique la bonne tension pourquoi s'en priver :bien:
Message par viper01 » mer. 21 juil. 2021, 09:31
C’est ce que j’allais dire.
Sur la Saxo aussi, on se rend compte que beaucoup de petits soucis viennent simplement de trucs basiques comme la pression ou la usure irrégulière, donc je vérifie toujours mes valeurs avant d’aller plus loin.
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 09 août 2021, 20:58
Oui là faut la détendre .
Moi je tends toujours avec un poids de 2 kg sur le galet tendeur comme dit dans la RTA et j'ai pas de soucis.
Je connais un expert qui repare le Bruit distribution : TU5JP (8s 100ch) chez francecars.
Le garage doit revoir ça
pacou1
Message par pacou1 » lun. 16 août 2021, 23:26
Je fais ça avec la flèche du tendeur sur la C3 1.4i TU.
Sur la 1600 8v, pas de flèche, je pince avec pouce/index le brin le plus long et le fait pivoter à 90⁰. Sur double ACT, de 45⁰.
Jamais eu un problème quelconque...
Et si on votait pas con?
