Problème de chauffe. Pas de circulation de LDR
ice-ice
Message par ice-ice » dim. 17 janv. 2021, 22:09
Bonjour à tous :coucou:
J'ai un soucis sur ma saxo et je suis preneur de tout avis...
Je n'ai pas de circulation de liquide de refroidissement. La voiture chauffe à allure normale, sauf que cette chauffe n'est pas régulée par la circulation de LDR, et l'aiguille pourrait monter dans le rouge si je ne coupe pas le moteur avant.
A ce moment là, le moteur est très chaud, on ne tient pas la main sur le boitier d'eau. Par contre les 2 durite du radiateur ainsi que le radiateur sont froids.
Le chauffage de l'habitacle fonctionne correctement.
Pas de mayo constatée dans l'huile, le LDR est lui aussi très propre.
J'ai dans l'ordre:
Refait une purge, puis une seconde
Changé le calorstat + purge
Changé la distrib + pompe à eau + purge.
Un jet d'eau a été passé dans le radiateur, il ne semble pas bouché.
Le problème est toujours là...
Des idées ?
:jap:
Manu_VTS
Re: Problème de chauffe. Pas de circulation de LDR
Message par Manu_VTS » lun. 18 janv. 2021, 11:31
Fait la tourner sans calorstat. J'ai eu des calorstat neuf qui ne fonctionnaient pas
ice-ice
Message par ice-ice » lun. 18 janv. 2021, 19:54
Dans le doute vu que le neuf était démonté, et vu le prix j'en ai recommandé un autre, affaire à suivre :roll: :roll:
ice-ice
Message par ice-ice » lun. 01 févr. 2021, 21:18
:up:
Nouveau calorstat.. Pas mieux... :ouin:
Des idées ?
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » lun. 01 févr. 2021, 23:42
Fait tourner sans thermostat pour voir si ça chauffe
ice-ice
Message par ice-ice » mar. 02 févr. 2021, 13:23
Tu crois que ça pourrait quand même venir de là?
Car entre l’origine + neuf nº1 + neuf nº2 j’ai déjà essayé 3 calorstats :blague:
Message par viper01 » mar. 02 févr. 2021, 14:34
Pompe à eau qui tourne pas ? D'ailleurs les gas quand j'avais eu un problème similaire j'avais du faire appel a un loueur de benne moi je suis dans les hautes france, francehement il etait top donc je vous laisse le lien pour aider si j'amais louerunebenne
ice-ice
Message par ice-ice » mar. 02 févr. 2021, 19:56
Depuis l'apparition du problème j'ai refait la distrib + pompe a eau...
Message par viper01 » mer. 10 mars 2021, 15:04
je dirais de tester sans calorstat comme dit Manu.
ice-ice
Message par ice-ice » jeu. 24 juin 2021, 20:46
Le problème était d’ordre électrique, un composant du calculo ayant pris un coup de chaud…
Le calorstat en lui même fonctionnait correctement.
vinvin
Voiture : saxophone
Message par vinvin » jeu. 12 août 2021, 18:09
Comment un problème électrique peut causer une fermeture du circuit de refroidissement ? C'est censé être tout mécanique non ?
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » ven. 24 sept. 2021, 22:37
Il avait simplement une mauvaise info « électrique » , la « mécanique » était en état fonctionnel
