Montage Manometres (VDO)
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » jeu. 07 juin 2007, 07:10
Et cette sonde on l'a branche où sur le moteur ??
Moi ce qui m'emmerde, c'est que ça fait un peu tuninge, parce que ça fait grave "rajouté" le mano dans l'habitacle.
106rallye45
Voiture : 106 rallye phase2
Message par 106rallye45 » sam. 09 juin 2007, 08:38
bon apparement pour le montage du mano de carburant , on est pas obligé de prendre la sonde VDO ds le reservoir
une resistance sur le fil doit fonctionner
je ferais des essais avec le plein dedans pour voir mais ça doit marcher :p
pour le montage des manos je ferais des photos sur mon topic car je les reçois la semaine prochaine et mon faisceau est deja passé ;)
Balet
Message par Balet » sam. 09 juin 2007, 14:22
Comment faites vous pour la pression d huile ? La portée de la sonde d origine est conique , celle vendue dans le commerce sont plates , j ai testé le montage est forcement ca fuit :(
FastNFurAX
saxomobile972
Message par saxomobile972 » lun. 11 juin 2007, 04:50
Salut tout le monde
Sur mon catalogue gt2i on indique que le filetage de la sonde de pression d'huile pr citroen/peugeot est 10x100...Certains affirment qu'il faut prendre du 16x150, d'autres le disent mais ne sont pas sur...
Finalement il faut prendre quoi? :L
Tugué-21
Message par Tugué-21 » lun. 11 juin 2007, 18:25
ben le capteur en 10*100 plus un adaptateur 10*100 =>16*150
saxomobile972
Message par saxomobile972 » lun. 11 juin 2007, 18:35
Ok, je viens de remarquer en effet qu'il existe pas de sonde directement en 16x150 sur le catalogue.
C'est donc pr ca qu'ils mettent dc 10x100 pr peugeot-citroen
Ta reponse m'a permis de comprendre. Merci ;)
Dams
Message par Dams » mar. 12 juin 2007, 17:45
Quelqu'un peut-il me confirmer la taille de l'adaptateur pour la temperature d'huile a la place de la vis de purge du carter d'huile? :)
Tugué-21
Message par Tugué-21 » mar. 12 juin 2007, 18:24
je présume que sur ton Ax c'est comme sur les TU5, tu n'as pas besoin d'adaptateur, il suffit de prendre la sonde en 16*150.
Modifié en dernier par Tugué-21 le mar. 12 juin 2007, 23:14, modifié 1 fois.
Balet
Message par Balet » mar. 12 juin 2007, 22:48
@ dams 16*150 pour le bouchon de vidange ;) Soucis de fuite resolu pour le montage de la pression d huile , par contre si je peux vous conseiller un truc c est de deporter la sonde . Avec un T de raccordement , on conserve egalement le manoncontact d alerte .
FastNFurAX
Dams
Message par Dams » mar. 12 juin 2007, 23:01
Merci pour vos reponses :)
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 21 juin 2007, 11:45
SuiCyko a écrit :Et cette sonde on l'a branche où sur le moteur ??
Il existe un beau support de mano (mais pour les Sax' uniquement, tant pis pour les saucisses)
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=2986
J'en ai commandé un, j'vous dirait ce que ca vaut en finition/qualité/pratique.
Sorties circuit avec La Sax':
vins75
Message par vins75 » jeu. 21 juin 2007, 13:32
J ai le meme mais il est pas peint donc pas monté pour l'instant ;)
Message par kainry » jeu. 21 juin 2007, 17:14
Bientôt un tableau de bord tuning pour Vins :p .
vins75
Message par vins75 » jeu. 21 juin 2007, 17:27
kainry a écrit :Bientôt un tableau de bord tuning pour Vins :p .
Dis toi file acheter tes sièges barbie et ken :ho: plutot que t'occuper de mon tableau de bord :W
Malib
Message par Malib » mar. 26 juin 2007, 20:49
Quelqu'un connaîtrait le diamètre intérieur d'une durite d'eau sur une 16v de 2002, ça serait pour monter un adaptateur en "T" pour une sonde de t°c d'eau ?
Merci pour les différentes infos sur ce topic sinon :bien: :)
P.S: :cyp:
106rallye45 a écrit :alors je viens de regarder
14X150 pour la sonde de temperature d eau sur le boitier de carlostat a la place du bouchon
Il sert à quoi ce bouchon? :voyons:
Pour les TU5J4 L4, est ce que celà joue sur la gestion calculo d'enlever le thermocontact d'alerte? (pas la sonde principal de t°c d'eau hein :D )
Le côté ObscuRe de la Sax´
Barbare d'extrême orient :D
