problème à la desaccélération
Artik
Message par Artik » sam. 22 déc. 2007, 21:10
voilà, je la prends environ une fois par mois et la plus de batterie, bon rien de grave, je mets les pinces...
elle craque, mais ne tient pas le ralenti....après 15 min c'est bon elle le tient....mais à chaque accelération elle a un truc dès 1/2000tr...
2heures après, je réessaye....c'est bon RAS elle tourne normale...
aujourd'hui, elle démarre mal, ralenti ok, accélération RAS, mais à chaque désaccélération le moteur tombe à 4/500tr minute et se remets au ralenti...
à votre avis moteur pas à pas? sonde ou j'y fou le feu de suite!
merci de votre aide
mimile
Message par mimile » sam. 22 déc. 2007, 21:16
elle a peut etre pris un peu le froid :bah:...y mettre le feu n'arangera rien, à moins que :p
Artik
Message par Artik » sam. 22 déc. 2007, 21:18
froid c'est pas dit, car j'ai roulé cet aprèm et tjr le soucis et elle était bien chaude....
mimile
Message par mimile » sam. 22 déc. 2007, 21:21
là j'peux pas t'aider l'ami sui désolé :L
Max.73
Voiture : saxo 16V
Re: problème à la desaccélération
Message par Max.73 » lun. 24 déc. 2007, 13:21
Artik a écrit :voilà, je la prends environ une fois par mois et la plus de batterie, bon rien de grave, je mets les pinces...
merci de votre aide
J'ai deja eu ca avec ma sax, je l'ai passé a la valise et nikel, elle s'etait deregle completement...
Artik
Message par Artik » mer. 26 déc. 2007, 00:33
ok merci max ;)
Yves 964
Message par Yves 964 » mer. 26 déc. 2007, 11:28
J'ai exactement le même problème avec la mienne.
Je l'ai immobilisé 1 semaine, le temps que je commande la poulie damper et un capteur abs avant gauche (eh oui on y passe tous), et j'ai eu exactement les mêmes symptômes lorsque je l'ai remise en route.
ralenti très haut, et ralenti instable... je mets cela sur le dos du débranchement de la batterie, et sur les grands froids que nous avons.
Un fois la voiture en état de tourner et une dizaine de km et tout est rentré dans l'ordre.
Yves
Message par cassbonbon » mer. 26 déc. 2007, 14:27
il faut nettoyer la sonde de pression absolue
ca peu venir de là...
