projection d huile sous le capot
schmit sebastien
Message par schmit sebastien » dim. 03 août 2008, 17:41
bonsoir,je voudrai savoir,d ou pourrai provenir l huile qui est projeté sur tout mon moteur,a savoir que mon joint de culasse est neuf,ma culasse est preparé,et que mon bouchon de remplissage d huile est neuf.
mon reniflare est là,et je ne sais d ou proviens toute l huile ds mon moteur;entrainant une fois de temps en temps de la fumée,causé,par l huile sur le quatre en un.merci a vs.
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 03 août 2008, 17:42
Tu peux mettre des photos du compartiment ?
Car comme ça c'est un peu dur de dire
Le mieux c'est de le nettoyer et de faire ensuite tourner le moteur pour voir ;)
alaingil
Message par alaingil » dim. 03 août 2008, 18:57
bonjour
peut-être le filtre à huile percé ou mal serré
Message par OkCmoua » dim. 03 août 2008, 19:00
un soufflet de cardan éclaté , peut etre possible aussi
vtsblack
Message par vtsblack » dim. 03 août 2008, 19:58
Moi aussi j' avais eu ce problème. C' était la jauge de niveau d' huile qui
se levait en roulant et aspergeait tout le moteur provoquant une fumée
grisatre et une odeur de cramé.
Message par kainry » dim. 03 août 2008, 20:00
vtsblack a écrit :Moi aussi j' avais eu ce problème. C' était la jauge de niveau d' huile qui
Je plussoie pour la jauge Dos avait eu le problème au Citro ;) .
ZeppelinSax
Message par ZeppelinSax » lun. 04 août 2008, 10:34
J'ai exactement le même probleme sur ma 205 GR N. Le soucis est la segmentation HS. Ce qui fait qu'une partie de la compression descends dans le carter d'huile, il faut donc que la pression s'echappe. Elle s'echappe en remontant par les conduites d'huile et ressort soit par la boite à air soit par la jauge. Regarde si il y a de l'huile dans la boite à air.
C'est peut être beaucoup moins grave, enfin je te le souhaite :)
Pour moi le soucis est réglé car on refait le moteur à neuf.
rico5788
Message par rico5788 » mar. 05 août 2008, 13:43
sinon tout simplement le reniflard? :)
