plus de ralenti
EB-16v-97
Re: plus de ralenti
Message par EB-16v-97 » dim. 17 août 2008, 19:02
de plus, si c'est çà c'est suite à leur intervention !!
fait un foin pas possible et qu'ils te donnent un pas a pas neuf !!! tu le monteras toi même y'a que 2 torx !
viewtopic.php?f=13&t=16003" onclick="window.open(this.href);return false;
SAXO 1.6L 16V 120ch - TU5J4 L3.L4 / 1997 / 192000km
SAXO 1.6L 90ch - TU5JP / 1998 / 197000km
A4 B7 2.5L TDi V6 163ch / 2006 / 199000km
EB-16v-97
Re: plus de ralenti
Message par EB-16v-97 » dim. 17 août 2008, 19:04
oups j'ai mélangé !!! c'est pas toi qu'ils ont nettoyé le pas à pas !!! :oops:
pec_74
Voiture : C2 F2000
Re: plus de ralenti
Message par pec_74 » dim. 17 août 2008, 20:53
est-ce que tu aurais l'adresse d'un tuto sur les moteur pas a pas parceque la je suis dans le flou complet :L
ou mexpliquer ou se trouve cette vis exactement :oops:
pec_74
Voiture : C2 F2000
Re: plus de ralenti
Message par pec_74 » dim. 17 août 2008, 20:54
EB-16v-97 a écrit :oups j'ai mélangé !!! c'est pas toi qu'ils ont nettoyé le pas à pas !!! :oops:
ya pas de mal ;)
EB-16v-97
Re: plus de ralenti
Message par EB-16v-97 » lun. 18 août 2008, 12:49
bizarre là immédiatement je le vois pas...
je vais chercher
guizmo84
Re: plus de ralenti
Message par guizmo84 » mar. 19 août 2008, 17:59
salut a tous ...bon s ailler mon embrayage est changé mais moi j ai tjrs mon pb de ralenti mdr et le garage a pas trouver :roll: ..
donc depuis le debut du pb ...g changer pas a pas , lambda , temperature d eau , alumage et papillon avec tte ses sondes....je desespere ...ha oui j ai lu qq part que si en montant un collecteur inox on remplacer les goujons par des vis trop courte ou qu on ne mettait pas tte les vis ( essayer de tt mettre sur un collecteur raceland pour 1.4 bon courage) bah ca pouvait creer une fuite et perturber le ralenti ...?! moi je pencherai plus pour ma pompe a essence qui met pas mal de tps a s initialiser a chaque mise de contact ( normalement en mettant le contact 3 ou 4 foi d affiler elle devrai plus faire de bruit et moi elle continue a mettre 10sec environ comme si elle avai une fuite qq part )...j aimerai avoir vos avis ^^
EB-16v-97
Re: plus de ralenti
Message par EB-16v-97 » mar. 19 août 2008, 18:41
C'est démonté là (la durit en moins c'est toi ?) ou bien c'est toujours comme çà (prise d'air voir photo) ?
Si c'est pas toi qui a démonté qqchose, bouche vite ce trou et réessaye !!!
che2b
Re: plus de ralenti
Message par che2b » mar. 19 août 2008, 22:05
Salut, le moteur pas a pas est sous le collecteur d'admission a cote du support moteur (enfin si je me rappele bien) et regarde comme a dit EB-16v-97 si ta pas de prise d'air
EB-16v-97
Re: plus de ralenti
Message par EB-16v-97 » mer. 20 août 2008, 00:19
c'est pas cette pièce repérée 7 qui gère l'apport d'ait au ralenti ?
vu sa désignation, çà évoqie plus une electrovalve qu'un moteur pas a pas mais bon...
che2b
Re: plus de ralenti
Message par che2b » mer. 20 août 2008, 07:50
Oui c'est bien cette piece (un actuateur de ralenti (pour 1l4) meme chose qu'un moteur pas a pas (pour 1l6))
escape
Re: plus de ralenti
Message par escape » mar. 09 sept. 2008, 14:15
Salut, j'ai besoin d'une petite précision.
Quand vous dites que vous changez la sonde de temp d'eau, vous changez la prise avec le cablage?
Merci pour vos reponses :jap:
SaxPowa
EB-16v-97
Re: plus de ralenti
Message par EB-16v-97 » mar. 09 sept. 2008, 14:45
non non
on débranche la prise qui se clipse sur la tête (généralement verte) de la sonde
et on ne change que la sonde pour environ 15 euros.
EB
escape
Re: plus de ralenti
Message par escape » mar. 09 sept. 2008, 15:11
Merci bcp pour ta réponse rapide :good:
Je posais cette question parceque moi j'ai un pb sur la prise (et non pas sur la sonde).
Plus exactement sur les fils qui arrivent à cette prise (ils sont bouffés)
Apparement, la méthode la plus simple dans mon cas, c'est de couper les fils, de les souder proprement sur une nouvelle prise verte (et donc sonde si j'ai bien compris?) que j'ai récupéré.
Si tu m'as compris, :d es-tu en mesure de confirmer?
Avec un grand Merci
SaxPowa
