ralenti à 3000tr/min
noug@che
Message par noug@che » dim. 21 sept. 2008, 22:23
Bonsoir,
j'ai un gros soucis sur ma sax j'explique , j'ai nettoyez ma pipe d'admi ( exterieure uniquement ) en bon maniaque j'ai défais la sonde de pression d'air je l'essuye au chiffon sec remonte tout bien je démarre impecc elle se cale à 3000 tr ( heuresement qu'elle était chaude :mad: )
donc grosse panique je revérifie toutes les connectiques de la pipe d'admi câble d'accélérateur tout est nickel
second coup de clés pareil je laisse tournez je regarde mon papillon à peine ouvert
donc petit coup de fil à nico 95 ( un peu plus d'une heure :L merci nico ;) ) par téléphone il m'a aidez donc en débranchant la prise de pression d'air
coup de clés la voiture tourne comme une patate ralenti instable entre 800 et 1000 tr/min donc en suivant les conseils de nico95 je rebranche la sonde moteur tournant sa ne change rien j'accelere un coup et hop elle se recale à 3000tr/min
par logique je pense à la sonde de pression d'air , qu'en pensez-vous ?
cette après-midi mon voisin qui est pilote essayeur prototype chez citroën est venu m'aidez un peu et pour lui pareil c'est la sonde qui délire :oui:
merci de m'aidez :)
ps: le moteur pas à pas est nickel ;)
NM 1.6 8s => admi dyn fibre filtre cs / 4en1 iresa / inter ss pf inoxcar 120*80 / pts full anthracite / -45 pts routier /freinage 266x22 / oreca cevennes / ab fond noir
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: ralenti à 3000tr/min
Message par raph37_the_one » dim. 21 sept. 2008, 22:40
oui çà pourrait etre çà , mais c'est bizarre qu'elle tournait bien avant et juste apres elle tourne mal ...
tu as bien rebranché ?
tu as essayé vider le circuit electrique ( débrancher la baterie , truc a la con mais parfois çà marche )
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
noug@che
Message par noug@che » dim. 21 sept. 2008, 22:48
oui j'ai mis +/- ensemble sa n'a rien changez , oui j'ai tout bien rebrencher ( j'ai tout recommencez 5 fois :L )
je vais peut être dire une connerie mais je pense de plus en plus que c'est mon produit à plastique qui m'a foutu la sonde en l'air mais je n'ai pas mis de produit sur la sonde même pour sa je ne comprends pas :L
noug@che
Message par noug@che » lun. 22 sept. 2008, 17:33
j'aimerai bien avoir plusieurs avis s'ils vous plaït , j'ai étai cherchez la sonde de pression d'air cette après-midi 47.50€ :L
j'espère que c'est sa sinon à quoi penseriez-vous ?
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 22 sept. 2008, 17:52
Tu as touché au pas à pas ?
noug@che
Message par noug@che » lun. 22 sept. 2008, 18:54
non je n'y ai pas touchez :L après 2/3 coups de clés je l'ai redémontez pour repassez un coup de chiffon
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 22 sept. 2008, 18:55
Tu ne l'as pas démonté ni rien ? :p
noug@che
Message par noug@che » lun. 22 sept. 2008, 19:38
quand je dis démontez j'entend juste le sortir de la pipe d'admi pas démonter le moteur pas à pas ;)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » lun. 22 sept. 2008, 19:42
Ressors le et tires légèrement sur sa tige pour la faire sortir de quelques mm ;) (il faut forcer un peu, mais ne le sors pas trop).
Après tu nous diras ce qu'il en est ;)
noug@che
Message par noug@che » lun. 22 sept. 2008, 19:52
merci du tuyau, malheuresement je ne retourne sur l'auto que dans 2 semaines :L :mad:
noug@che
Message par noug@che » dim. 05 oct. 2008, 11:51
bon j'ai testez la sonde de pression d'air c'est pas sa :L
premier démarrage nickel elle se cale à 1000 tour , je l'ai laissez chauffez 5 minutes , je l'ai accelererai un coup elle c'est recalé à 3000 tour
:mad:
j'ai ressorti la tige du pas à pas de 3000 tour le ralenti est passez à 4000 tour :L
je crain le pire sur le tarif du pas à pas :nanana:
noug@che
Message par noug@che » dim. 05 oct. 2008, 18:18
est-ce que quelqu'un serait me dire les symptômes quand le capteur de position papillon délire ?
merci :)
-NoNo-
Président La Sax'
Message par -NoNo- » dim. 05 oct. 2008, 23:29
noug@che a écrit : j'ai ressorti la tige du pas à pas de 3000 tour le ralenti est passez à 4000 tour :L
Tu l'as sorti ou rentré ? :D
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » lun. 06 oct. 2008, 09:32
Au passage vérifie que la connectique du pas à pas soit bien branchée.
Et en effet, on croirait que tu as poussé sur la tige pour que le ralenti soit encore + haut. Il faut bien tirer sur la tige qui parfois est un peu grippée. Corrigez-moi su je me trompe.
noug@che
Message par noug@che » mar. 07 oct. 2008, 12:28
:voyons: vous me mettez le doute là :L
ce soir je vais commandez le pas à pas , ce coup-là j'espere vraiment que c'est sa :pff:
