c'est à dire qu'au ralenti, à froid ou à chaud, en pleine charge ou à vitesse constante, quelque soit le nombre de tours moteur, il coupe et se relance aussi sec si je laisse embrayé, si je débraye au moment de la coupure, il s'arrete...
en dehors de ça elle marche tres bien, démarre au quart de tour, aucune fumée ou odeur d'essence...
elle est passée 2 fois au diag verdict: rien
j'ai changé 2 fois les bougies, remplacé le pas à pas, changé la bobine d'allumage et la sonde lambda, nettoyé ma pompe à essence et les injecteurs, changé le filtre à essence: aucune amélioration...
je ne sais plus vraiment quoi faire...quelqu'un a t-il une idée de la panne?
un grand merci a tous
edit : j'ai fais des recheches avant de poster, aucun des sujets ne correspond a mon pb!
 ) et j'ai enfin réglé le problème!
