Cata sport mais voyant qui s'allume
scramasax_83
Voiture : VTS 100cv
Message par scramasax_83 » mar. 13 janv. 2009, 21:59
salut à tous
Alors voila : j'ai monté il y a quelque temp le collecteur avec cata sport Janspeed pour ma 100cv, et mis les sondes dans les emplacements prévus. Tout allait bien jusqu'a cet aprem, le voyant diagnostique moteur s'est allumé :ouin: (j'ai du faire, depuis le montage, environ 800 bornes).
Cela peut il venir d'une sonde lamba?, ou plus probable, le cata sport n'est il pas suffisament efficace (en terme de dépollution)?
Qu'en pensez-vous?
Saxo vts 8s 100cv rouge lucifer : Kayaba/Eibach -30, Admission dynamique Kosei, collecteur Janspeed.
Crazymecano
Re: Cata sport mais voyant qui s'allume
Message par Crazymecano » mar. 13 janv. 2009, 23:39
scramasax_83 a écrit : salut à tous
Qu'en pensez-vous?
Très probable :jap:
Neo
Message par Neo » mar. 13 janv. 2009, 23:45
Au contraire, normalement ca fonctionne très bien.
Wil en a un et il me semble pas qu'il ait eu de souci avec.
barbuspace
Message par barbuspace » mer. 14 janv. 2009, 02:46
Ca vient pas du cata.
J'ai un raceland, avec un cata, et 3 sondes, oui, 1 branchés en amont, une 2e sur le faisceau mais dans le compartiment moteur et la 3e sur le cata pour boucher le trou.
Plus de 8000 km effectués et aucun voyant en vue.
Crazymecano
Message par Crazymecano » dim. 18 janv. 2009, 18:52
Tu as un raceland toi aussi scramasax_83 .?
WiL
Message par WiL » mar. 20 janv. 2009, 12:27
Effectivement, j'ai le Janspeed 4/1 avec catasport vertical.
Aucuns soucis au CT il y a 2 ans, il faut que je le repasse ce moi-ci, mais je pense sincèrement que ça passera.
Pour moi, je n'ai jamais eu d'allumage de voyant, ce cata fonctionne très bien et ce collecteur associé à l'admi font sortir 111ch du 8v. Donc entièrement satisfait. Je le recommande vivement.
Pour ton soucis, peut-être qu'une de tes sondes Lambada ( :danseuse: ) est HS ?
As-tu d'autres pièces perfo sur ton moteur ?
scramasax_83
Voiture : VTS 100cv
Message par scramasax_83 » mar. 20 janv. 2009, 15:50
A part l'admission, rien de spécial... ça serait bizarre que ce soit une sonde lambda :???: , ça voudrait dire qu'elle se serait détériorée après la pose du collecteur ;
Je continue à rouler avec le voyant, de toute façon j'ai pas le choix :L
