problème d'etouffement avec ma sax
saxmax62
Message par saxmax62 » mar. 02 déc. 2008, 18:07
salut,moteur à chaud j'ai un souci avec ma sax 100ch elle s'etouffe en 1ere et 2e.De ce fait j'ai nettoyé mon filtre green et toujours pareil.Donc j'ai tenté sans filtre et la plus de d'etouffement et la voiture se lance mieux.A votre avis je dois remettre un d'origine ou un nouveau green?Merci.
ex proprio des sax vts prima heliodor et nm by jack the furnicator.
Manu_VTS
Re: problème d'etouffement avec ma sax
Message par Manu_VTS » mar. 02 déc. 2008, 18:26
Moi ça me l'avais fait sur ma R21 et ma MI16.
Dès que j'enlevais le filtre à air elle remarchait bien.
J'avais remis l'origine puis une semaine après le kit d'admi nettoyé et ça remarchait :eek:
J'avais rien compris.
Ton filtre green est nickel ? La tubulure d'admi aussi ?
saxmax62
Message par saxmax62 » mer. 03 déc. 2008, 16:07
salut oui le filtre green est nickel,je l'ai nettoyer et tjs le meme probleme.J'ai trouvé une boite a air d'origine,j'attends le colis et je vais essayer sa.
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 03 déc. 2008, 16:33
Tu as débranché ton calculo pour le réunitialiser ?
Message par OkCmoua » mer. 03 déc. 2008, 16:45
Manu_VTS a écrit : Tu as débranché ton calculo pour le réunitialiser ?
:voyons:
D'un autre coté pour colmater la tubulure faut le faire...
Un bon nettoyage se fait avec les produits green , un simple coup de flotte ne suffit pas pour décoller la merdouille..
:nanana:
saxmax62
Message par saxmax62 » sam. 06 déc. 2008, 00:29
slt je l'ai nettoyé avec les produits green et tjs le meme probleme,là j'attends ma boite a air d'origine je verrais bien si ça marche.
saxmax62
Message par saxmax62 » mer. 21 janv. 2009, 20:10
salut a nouveau le probleme se repete,help please.
Ce soir je change les bougies et je nettoie le pa à pa,
Filtre cs nickel propre.
